Export to PDF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16555
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 14:17
Téma: Export to PDF
Odeslal: johny
Předmět: Export to PDF
Datum odeslání: 30.led.2013 v 17:58
Zdravím. Při tisku do pdf internim exporterem cad mi to opakovaně hlásí, že nemuze přespat predchozí pdf (stejny nazev), páč ji používá jiný program - prestože nepouziva a ten soubor jde normalne smazat. Je tohle nejaky bug, nebo mám já neco spatne? Díky Btw. Kdyby slo nekde nastavit, aby si ten exporter pamatoval predchozi pouzitou cestu taky by bylo fain... (hledal jsem ale nenasel :( Díky za zkusenosti.
Datum odeslání: 30.led.2013 v 20:33
Mluvíte o tisku nebo exportu? To jsou dvě různé věci. Interní tisk do PDF se řeší z dialogu PLOT nebo PUBLISH, pro export do PDF je samostatný příkaz.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 31.led.2013 v 10:10
Aha... Měl jsem zato, že to jsou jen dvě různé cesty ke stejnému výsledku... Příkaz, který jsem popisoval, [CMD]EXPORTDOPDF[/CMD] (_EXPORTPDF), se tváří, že ušetří pár kroků, ale přitom je to docela nedotažené..? (Přepsání verze to nedovolí ani při restartu kompu, oproti příkazu [CMD]PLOT[/CMD] (_PLOT), který dokonce nabízí zatrzeni Neptej se, vždy přepiš :/)
Datum odeslání: 31.led.2013 v 11:05
ExportPDF se tak často nepoužívá, spíš ten tisk. Příkaz jde také přizpůsobit, ale neřeší to právě ten tisk popř. publikování?
Odeslal: johny
Datum odeslání: 31.led.2013 v 12:05
...pak tedy proč tam vůbec je? Je to relativně nový příkaz... Jistě, Plot je univerzální... ale mě se zalíbila ta myšlenka, že nastavím Layout na fyzicky plotr a už do toho nesahám, páč pdf jde udělat krásne a rychle přes ExportPDF (nastaveni papiru prevezme)...
Datum odeslání: 31.led.2013 v 13:18
To byl jen návrh k rychlému řešení - ještě vyšší automatizaci tvorby PDF nabízí příkaz [CMD]_PUBLISH[/CMD].
Fungovat by měl i příkaz export, jen teď nemám čas jej zkoušet, ale pokud to potřebujete, napište si prosím mým kolegům na technickou podporu - helpdesk.cadstudio.cz
Odeslal: johny
Datum odeslání: 31.led.2013 v 14:54
Díky za tip. Nedalo mi to a prohledal jsem autodesk forum, kde uz to pred nejakou dlouhou dobou resili a odkud jsem i vykopiroval nasledujici tip na reseni... ktery je asi opravdu nejrychlejsi :/ FYI: A fast work around to the “File is currently open in another program” bug, is select the PDF, right click, delete, enter, save with “open viewer when done” on
