Podsestava-vložení bloku (příčné řezy)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16578
Datum vytištění: 06.říj.2026 v 17:21
Téma: Podsestava-vložení bloku (příčné řezy)
Odeslal: Majkl88
Předmět: Podsestava-vložení bloku (příčné řezy)
Datum odeslání: 02.úno.2013 v 12:59
Dobrý den
zajímalo by mě jak vložit do podsestavy nějaký blok, třeba svodidlo. Vím že se dají nadefinovat 3d bloky, ale zajímalo by mně jestli to jde i nějak jinak (připnout k podsestavě). Na této adrese je ukázano že to nějak jde (http://www.civil3d.cz/2010/06/dedinou-jednim-vrzem.html).
Nějaký krátký návod v bodech by se hodil.
Děkuji
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 03.úno.2013 v 22:24
přes vícepohledové bloky to neřešíme. Zkusím časem něco napsat na blog. Měl jsem za to, že tam už podobný postup je...
Martin Folber
Odeslal: _vlk
Datum odeslání: 04.úno.2013 v 09:15
v podsestavě dát bodu, kam chci vložit blok, kód např. SVODIDLO.
Upravit Styl sady kódů - Importovat z podsestavy - upravit Styl bodu SVODIDLO - karta Značka - použít AutoCAD Block - vybrat blok (výkres jej musí obsahovat).
Odeslal: Majkl88
Datum odeslání: 11.úno.2013 v 10:24
ono se mi povedlo do podsestavy to připnout, ale když si dám vykreslit příčné řezy podél koridoru, tak se mi to tam nechce zobrazovat
Datum odeslání: 11.úno.2013 v 13:46
Musíte ten stejný kód dostat do všech sad stylů kódů. tzn i pro příčné řezy. Pokud si s tím nebudete vědět rady, doporučil bych menší proškolení.
Martin Folber
