Aktualizace norem
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Projekční praxe
Popis fóra: Diskuse k praktickým problémům při projektování a konstruování, normy, úřady, postupy, byrokracie, legislativa (non-CAD témata)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16583
Datum vytištění: 17.srp.2026 v 15:45
Téma: Aktualizace norem
Odeslal: Cheff
Předmět: Aktualizace norem
Datum odeslání: 04.úno.2013 v 09:30
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to jinde s průběžnou aktualizací norem. Po změně zaměstnání jsem ve stadiu zrodu veškeré stávající dokumentace (papír -> PC). a jak koukám do podkladů, tak jsou všude předepsány staré normy (DIN 933 atd.), podle kterých se stále ještě nakupuje materiál a vše funguje...
1) Proto by mě zajímalo, jestli někdo nemá přehled jak je to s platností nových norem u dodavatelů na trhu. Resp. zda-li předepisujete aktuální platné normy, nebo se zůstává na tom "co funguje" - abych se po aktualizací nezpůsobil spíše problémy... - ano vím, že výsledek stejně bude hlavně o "dohodě" mezi mnou a dodavateli. Nicméně mě zajímalá jak je to jinde...
2) Jak často si kontrolujete platnost norem (např. spojovací materiál), pokud je dílna "v baráku"?
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 04.úno.2013 v 10:55
http://www.unmz.cz/urad/prehlrub.asp?cd=53&typ=c" rel="nofollow - Úřad píše: --- Jsou české technické normy v ČR závazné? A jak je tomu ve světě? Ne, stejně tak jako všude jinde ve světě. Novela zákona č.22/1997 Sb.(provedená zákonem č.71/2000 Sb.) výslovně uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování. Stejně jako všude jinde ve světě však existují případy, že povinnost dodržovat požadavky uvedené v českých technických normách vyplývá z jiného právního aktu, jako je:
- právní předpis (např. právní řád České republiky obsahuje řadu předpisů, které stanoví přímo či nepřímo povinnost řídit se technickými normami. Lze proto doporučit, aby všechny podniky ve vlastním zájmu dodržovaly zejména ta ustanovení ČSN, která se týkají ochrany oprávněného zájmu, tj. zájem na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního prostředí),
- rozhodnutí správního orgánu
Takže pokud se dohodnete (smlouva) i na neaktuální normě nebo normě jiné než ČSN, je to po stránce výkladu práva v pořádku. --- Pokud jde o aktualizace - pak předpokládám, že pokud se odvolávám na nějakou normu, jde o předpis platný v době řešení projektu (v době realizace díla). Bohužel je specialitou elektrotechnických norem, že souběžně v jedné době platí dvě různé edice téže normy a je nutno uvádět i edici. ---
