Objekty přes clipboard do wordu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16674
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 17:52
Téma: Objekty přes clipboard do wordu
Odeslal: jan.max
Předmět: Objekty přes clipboard do wordu
Datum odeslání: 18.úno.2013 v 12:40
Veselý dobrý den,
čistě náhodou, neví někdo proč se mi při vkládání objketů do wordu přes clipboard udělá obrázek s šedým pozadím?
Děkuji Honza
Používám ACAD LT 2010, MS Word 2003, Win XP
Datum odeslání: 18.úno.2013 v 13:10
Máte správně nastavenou proměnnou pro pozadí?
http://www.cadforum.cz/cadforum/variable.asp?cmd=WMFBKGND" >http://www.cadforum.cz/cadforum/variable.asp?cmd=WMFBKGND
Odeslal: jan.max
Datum odeslání: 18.úno.2013 v 13:14
Mám nastaveno na "NE". I případě nastavení "ANO" mám pozadí ve wordu šedé viz obrázek. Jinak v ACADU mám pozadí černé...
Odeslal: jan.max
Datum odeslání: 18.úno.2013 v 13:18
OPRAVA:
pozadí je šedé v okamžiku vložení. Ve většině případů je pozice takového obrazku "v textu". Pokud ale ve wordu zvolím pozici obrázku "za textem" tak pozadí zbělá?!?!?
Pro mě vyhovující, děkuju za příspěvek.
Honza
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 18.úno.2013 v 14:25
Tazatel předpokládám nevkládá obrázek, ale objekt schránky s obsahem Autocadu.
Obávám se, že takovýto objekt bude vždy šedý - a navíc se v případě, že uživatel nemá Word, nebude dát editovat. Podobně se tváří (kupodivu) objekty z Microsoft aplikace Visio.
Jak se ten vložený objekt tváří ve Wordu (vlastnosti)? Je to "Objekt Autocad Drawing" nebo obrázek ?
edit:
Tak opravuji, nebude vždy šedý.
Ve Wordu je nutno dát (Formát objektu - Barvy a čáry) barvu výplně bílou.
Datum odeslání: 18.úno.2013 v 14:40
Schránka se zkopírovaným obsahem (nejen z AutoCADu) ale obvykle obsahuje sortiment různých formátů. V případě výkresu z AutoCADu si uživatel může volit mezi vložením nativního objektu DWG, WMF obrázkem (vektory) a rastrovým obrázkem - viz "Vlož jako".
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 18.úno.2013 v 15:08
Ano, "Vložit jinak" funguje s nabídkou různých možností vložení.
Děkuji.
