Informatik Image Driver - TIFF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16739
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 07:17
Téma: Informatik Image Driver - TIFF
Odeslal: kgrygar
Předmět: Informatik Image Driver - TIFF
Datum odeslání: 28.úno.2013 v 10:11
Dobry den, mame ve firme nainstalovanu novou software tiskarnu Informatik Image Driver x64 pro tisk TIFF a PDF nejen z AutoCADu Mechanical 2012 x64. Problem je v tom, ze to v ACADU tiskne vzdy vyrez A4 az A3 pri jakemkoli formatu vykresu. Mate s timto prosim nekdo zkusenosti? Vetsina vykresu je u nas na A0.
kgrygar
Datum odeslání: 28.úno.2013 v 12:13
Není jednodušší používat přímo vestavěné "tiskárny" do souborů TIFF a do PDF, které jsou v AutoCADu?
Odeslal: kgrygar
Datum odeslání: 28.úno.2013 v 12:33
Tiff jsem zkousel vsemi moznymi zpusoby, prikaz TIFEXP, v plotterech primo ruzne TIFF Version s ruznym nastavenim, problemem je ve kvalite a vysledne velikosti TIFF souboru. Zakaznici bohuzel vyzaduji TIFF pro archivaci. Potrebujeme min. 300 DPI (v nastaveni interni TIFF tiskarny v ACADu lze max. 100DPI - coz mi u A0 udela 5 MB soubor). Nestandartne to preklenu tiskem vykresu do PDF a pak pres Informatik Image Driver do TIFFu (vysledny soubor ma max. do 1MB). Ale proc tak komplikovane, kdyz mame tak drahy soft? Informatik Image Driver z jinych programu / formatu v poho do TIFFu vytiskne, jen ACAD dela potize. Proto muj dotaz. Zatim jsem nenalezl priznivejsi metodu / zpusob.
kgrygar
Datum odeslání: 28.úno.2013 v 14:30
K problémům programu Informatik Image Driver vám neumím poradit, ale lze se snadno obejít zcela bez drahého programu. AutoCAD nijak jemnost DPI neomezuje, jeho maximální nastavení pro TIFF výstup umožňuje na formát A0 tisknout v rozlišení 6836 dpi.
Datum odeslání: 28.úno.2013 v 15:00
Zde když tak podrobněji:
http://www.cadforum.cz/cadforum/maximalni-rozliseni-pri-tisku-z-autocadu-do-tiff-souboru-tip9122" >http://www.cadforum.cz/cadforum/maximalni-rozliseni-pri-tisku-z-autocadu-do-tiff-souboru-tip9122
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 28.úno.2013 v 17:55
Není TIFF jako TIFF (toto téma se zde mnohokrát probíralo).
Formát TIFF umožňuje různé druhy komprese a z toho se odvíjí výsledná velikost souboru.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 28.úno.2013 v 19:02
Původně odeslal(a) kgrygar kgrygar napsal(a):
Nemožnost zvolení DPI lze snadno obejít triviálním výpočtem a nastavení dostatečně velkého rastru.
Po vytisknutí rastru můžete velikost upravit přeuložením do komprimovaného formátu.
Koukněte sem:
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5824-spravne-nastaveni-autocadu-pri-tisku-do-rastru-1-cast" rel="nofollow - http://www.autodeskclub.cz/clanek/5824-spravne-nastaveni-autocadu-pri-tisku-do-rastru-1-cast
a
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5825-spravne-nastaveni-autocadu-pri-tisku-do-rastru-1-cast" rel="nofollow - http://www.autodeskclub.cz/clanek/5825-spravne-nastaveni-autocadu-pri-tisku-do-rastru-1-cast
Datum odeslání: 28.úno.2013 v 20:30
O kompresi asi v tomto případě nejde (a ani není třeba nic přeukládat) - stačí prostě správně (jednorázově) nastavit ten přímý výstup do komprimovaného TIFFu. Viz tip 9122.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 01.bře.2013 v 09:07
Přeji příjemný den
Já jsem od přírody líný. Přímý tisk do tifu z autocadu mě moc neuchvátil. Měl jsem dva problémy snadno řešitelné. Rozlišení jsem dělal přepočtem cm = 100 DPI což je "skoro" 300 a tloušťku čar. Tam se musí udělat přepočet placů na mm nebo vytisknout vzorovou tabulku. Jednodušší je použít pdfcreator a tam si tisknout, jakém formátu potřebuji. Zůstává jenom drobný problém nestandardních velikostí výkresů, problém tloušťky čar a potřebného rozlišení odpadá.
Jan Kosík
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 01.bře.2013 v 13:01
Původně odeslal(a) Kosík Kosík napsal(a):
Přeji příjemný den
Jan Kosík
Že Vás neuchvátil se Vám nedivím. Stačilo by, aby Autodesk nechal nastavitelnou hodnotu DPI (100 je pro běžné použití opravdu málo) a přidal možnost nastavit formát v délkových jednotkách (mm, palce).
Potřebná velikost rastru se dá ale snadno vypočítat, problém s tloušťkami čar je snadno řešitelný vykreslením z rozvržení, nastavení měřítka vykreslování (pro DPI 300 nastavit měřítko 3:1) a zapnout volbu "Měřítko i pro tloušťku čar."
Výsledný rastr je ale pak pěkný.
