kóty - přepsání textu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=16769
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 03:04
Téma: kóty - přepsání textu
Odeslal: Jan Rocek
Předmět: kóty - přepsání textu
Datum odeslání: 05.bře.2013 v 23:47
Potřebuji upravit text kóty v AutoCADU 2011. Například chci, aby mi text ukázal 2x250mm když označím 500mm vzdálenost. Nejsem si jistý, ale myslím, že ve vlastnostech (properties) toho leze dosáhnout pomocí přepsání textu (text override) kdy existuje serie znaků (jako pro stupeň je %%d), která říká, že kóta bude ukazovat číslo rovné vzdálenosti mezi určitými body. Tedy pak do pole Přepsání textu (text Override) bych mohl naspat např. -cosi-/2 a do pole Předpona (prefix) 2x. Kóta by mi pak měla ukazovat polovinu oné vzdálenosti s předponou 2x a kdybych posléza s kótou hnul, nemusel bych na dvrďáka přepisovat to, co mi kóta ukáže.
Nevíte někdo, jaké je to -cosi- ?
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 06.bře.2013 v 06:17
pokud je to u jedné kóty zvolil bych měřítko kóty na polovinu (dim scale linear na 0.5) a dostane se Vámi určeného výsledku. Pokud by to bylo u všech, přenastavil bych měřítko ve stylu kót. Wink
Vojtěch Visingr
Datum odeslání: 06.bře.2013 v 07:41
Můžete rovněž využít možností text.polí - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/vzajemne-propojeni-hodnot-kot-v-autocadu-tip8970" >http://www.cadforum.cz/cadforum/vzajemne-propojeni-hodnot-kot-v-autocadu-tip8970
ale měřítka a předpony budou asi jednodušší na použití.
