export z iam do ipt
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17010
Datum vytištění: 13.zář.2026 v 16:05
Téma: export z iam do ipt
Odeslal: amor414
Předmět: export z iam do ipt
Datum odeslání: 13.dub.2013 v 13:01
Ahoj. Ak mam zostavu zlozenu z niekolkych dielov, ako exportujem jednotlive telesa do normy ipt aby kazde teleso bolo zvlast ako jednotliva sucast? Napriklad ked mam v zostave hriadel a ozubene koleso s perom si pridam z obsahoveho centra, mozem potom to pero a OK ulozit ako 2 samostatne suciastky v norme ipt? Ked ide urobit z ipt iam normu tak hadam to ide aj naopak nie?
Odeslal: Permonik
Datum odeslání: 13.dub.2013 v 17:01
Netušim jak mysliš exportovat do ipt. Ale já použivam položku Obvodit a tam je možnost zda necham rozloženi jednotlivých dílu, sjednotim, atd. Netušim jak chceš udělat z hřídele, pera a oz. kola dvě současti. Otázka jestli to bude mít smysl dělat z toho .ipt. A odpověd na poslední otázku je ne. Nevím o žadné možnosti dělat z ipt iam a návic Inventor neni věsteč aby dokaz z dílu udělat sestavu...
------------- http://www.tezebna.com" rel="nofollow - Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Odeslal: amor414
Datum odeslání: 13.dub.2013 v 17:15
Asi sme sa nepochopili. Napriklad ja nakreslim zostavu v ipt a cez spravu a vytvorit komponenty to cele hodim do iam plus kazdy komponent sa ulozi samostatne. Pytam sa, aky je opacny postup? Napriklad v zostave som vygeneroval Ok a k tomu pridal povedzme pero, hriadel..... Cele je to v norme iam. Moja otazka je, ako tie jednotlive komponenty dostanem do normy ipt? ...teda aby som mal samostatne ozubenekoleso.ipt, pero.ipt a hriadel.ipt v jednom priecinku.
Odeslal: Permonik
Datum odeslání: 13.dub.2013 v 17:36
Ipt je šablona na současti. Iam šablona pro sestavu. Nechápu jak je možne vytvořit v současti sestavu.....
Odeslal: amor414
Datum odeslání: 13.dub.2013 v 17:39
napriklad takto... http://www.youtube.com/watch?v=eYJ-DJIvWM0" rel="nofollow - http://www.youtube.com/watch?v=eYJ-DJIvWM0
Caro Inventoru spociva v tom, ze jednu vec mozno spravit na x sposobov :-)
A zabudol som podakovat pretoze cez sestaveni - produktivita - odvozeni komponenty to funguje presne tak ako som chcel. Mozno je to zbytocne ale ja chcem mat kazdu suciastku zostavy osobitne v norme ipt. lepsie sa mi tak pracuje hlavne pri naslednom vytvarani vykresovej dokumentacie z ipt. Dalsí problem je, ze v norme ipt nie je mozne vygenerovat OK tak ako v iam. Takto si ho vygenerujem v zostave, ulozim do ipt a nemusim ho pracne modelovat cez kruhove pole.
Odeslal: Permonik
Datum odeslání: 13.dub.2013 v 17:43
V dělaní výkresové dokumentace z ipt nebo iam by něměl být rozdíl, ne?
Odeslal: amor414
Datum odeslání: 13.dub.2013 v 17:52
jasne, ze nie ale mne to tak viacej vyhovuje ked si otvorim vykres a len si postupne robim vyrobne vykresy z jednotlivych ipt ktore mam ulozene. To je uz samozrejme moj problem a moj zvyk.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 15.dub.2013 v 08:58
Struktura Inventoru je vždy stejná - sestava (soubor iam) si tahá linky ze souborů součástí (ipt).
Pokud pracujete v prostředí sestavy (iam), můžete vkládat dříve vytvořené komponenty - ipt (příkaz "Umístit", přípradně "Umístit z obsahového centra") anebo vytvářet nové (příkaz "Vytvořit", který automaticky otevře dialog pro pojmenování nového souboru).
Odvozená součást je pouze jakási berlička, která umožňuje ze sestavy vytvořit součást s různými ožnostmi (zrcadlení, scaling, boolovské operace atd.). Použití odvozené součásti se používá pouze tehdy, když to má nějaké konkrétní opodstatnění, v běžném postupu modelování není potřeba.
Projeďte si příručku Začínáme (součást Inventoru), popřípadě výukové programy.
------------- Ing. Zdeněk Mrázek Preciosa Ornela a.s. AIP 2018, ACADM 2018, Vault Pro 2018
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 15.dub.2013 v 09:38
Dobrý den, záleží vždy na požadovaném konečném výsledku.
Možnost tvorby sestav: - ze shora dolů ( v sestavě vytváříte nové díly) - ze spodu nahorů ( vytváříte nové díly jako součásti.ipt a poté vkládáte do sestavy)
Pokud vkládáte součásti z obsahového centra a potřebujete na nich minimální změnu a vytvořit z nich výkres -> je nutné při vkládání zvolit lokální výběr oproti sdílenému ( v tabulce výběru rozměru dané komponenty v OC), poté se Vám součást uloží, kam budete potřebovat.
Pro určité návrhy je dobré použít součást ipt, kde si nakreslíte v náčrtu např. v řezu nějakou sestavu a potom přes sdílený náčrt si vytvoříte prvky, které potřebujete a poté dáte vytvořit z toho sestavu a nebudete muset vazbit. Je to ale použitelné jen pro nějaké spektrum...
Správně by každá součást měla mít vlastní výkres. Není dobré kreslit součásti ve výkresu jiného souborů s přidáním dalšího listu.
------------- Vojtěch Visingr
Odeslal: amor414
Datum odeslání: 15.dub.2013 v 10:08
[QUOTE=hoboj]Dobrý den, záleží vždy na požadovaném konečném výsledku.
Dakujem, konecne kto to pochopil o co mi ide :-) Ja nemam problemy s vytvaranim zostav. Chcel som sa len poradit o moznostiach aby som mal vzdy kazdu suciastku (ipt) zo zostavy ulozenu zvlast pre dalsiu tvorbu vykresu alebo na inu upravu. Mozno som to popisal trochu zlozito a spojil 2 preblemy do jedneho. Islo vlastne o to, ze v norme ipt neexistuje moznost (alebo ja aspon o nej neviem) aby som si vygeneroval samostatne ozubene koleso ako v norme iam. Mam teda len jednu moznost, vygenerovat to v iam a nasledne ulozit do normy ipt a usetril tak zbytocne vykreslovanie zubovej medzery v nacrte.
Odeslal: Hrnčíř
Datum odeslání: 15.dub.2013 v 10:29
Ve stromu součástí sestavy (panel prohlížeče) kliknout pravým tlačítkem myši na pero nebo ozubené kolo a zvolit otevřít. Otevře se model součásti (soubor ipt) a mohou se dělat úpravy. Takto upravenou součást pak vložit do výkresu.
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 15.dub.2013 v 10:41
Musím Vás pane Hrnčíř poupravit. Pokud má pán vložené pero do sestavy přes OC a nastavené jako sdílené, které jsem popsal v předchozím komentáři, tak při otevření toho pera nemůže dodělat žádné změny...
Danou součást v sestavě musí vkládat jako lokální součást z OC, aby mohl následně udělat úpravy a pracovat s ní jako *.ipt.
Pokud se jedná o komponenty přes Design Assistant, tak můžete upravovat dané součásti přes otevření součásti a nebo úpravě přímo v sestavě.
Odeslal: amor414
Datum odeslání: 15.dub.2013 v 10:48
Skusil som to podla jeho rady a funguje to. Otvorim a mam z toho subor ipt jednotliveho partu. Neslo mi o nic ine akurat usetrit cas tym, ze vygenerujem sucast z OC v iam a hodim ju do ipt a nasledne do vykresu. Vlastne som sa na nic ine nepytal. Nejde mi o ziadne zmeny akurat dostat zo zostavy z kazdeho pouziteho dielu normu ipt vratane pera, Ok, tesnenia..... :-) ospravedlnujem sa, je to asi moja chyba ako som popisal problem lebo malokto ma pochopil.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 15.dub.2013 v 12:48
Jen doplním, pokud je daná součást v sestavě, má již někde uloženo ipt. (kromě virtuálních komponent = pouze řádky do kusovníku). Místo uložení lze snadno zjistit z iVlastností daného partu (označím díl a pravým tlačítkem vyberu iVlasntosti - na kartě obecné je v prvním řádku vidět název a umístění je ve o pár řádků níž)
Pak stačí jen při tvorbě výkresu vybrat patřičnou součást...
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 15.dub.2013 v 13:06
amor414 napsal(a):
ospravedlnujem sa, je to asi moja chyba ako som popisal problem lebo malokto ma pochopil. |
Hm...ja si nie som isty ci to chapem este aj teraz...
------------- Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
