Odvalovanie OK
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17043
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 10:07
Téma: Odvalovanie OK
Odeslal: amor414
Předmět: Odvalovanie OK
Datum odeslání: 16.dub.2013 v 21:33
Ahoj
Mam otazku. Ako zavazbim 2 navzajom sa odvalujuce ozubene kolesa tak, aby mi pri vyslednej kontrole kolizii nevyskakovala cervena? Samozrejme, kolesa su plne zavazbene v osi a rovinach, vykonavaju rotacny pohyb podla prevodoveho pomeru akurat je tam jemna koliziu medzi dvoma zubami. Dakujem
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 16.dub.2013 v 21:53
Podle toho co píšete, nemáte zřejmě přesně vymodelovanou evolventu boku zubu. Mimochodem by mě zajímalo, k čemu je dobré řešit takovéto nepodstatné ptákoviny.
Milan Denk
EuroTec JKR
Odeslal: amor414
Datum odeslání: 16.dub.2013 v 22:05
Netvrdim, ze je to zavazny problem. Funkcnost zostavy to nijak neovplyvnuje, len som mal zaujem naucit sa nieco co neviem. Sukolesie bolo vygenerovane naraz v zostave takze zuby by mali pasovat
Odeslal: hoboj
Datum odeslání: 17.dub.2013 v 06:03
Pokud máte ozubená kola vygenerovaná přes design assistant, tak už obě kola mezi sebou nemusí mít žádné další vazby.
Pokud jste si je smazal, nebo nějakým postupem jste o ně přišel, tak jedno z kol převazběte na další rovinu, aby se Vám pootočilo, tímto docílíte, že zuby budou do sebe zapadat.
Vojtěch Visingr
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 17.dub.2013 v 08:05
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 17.dub.2013 v 15:34
boky zubů jsou kruhové oblouky, ne evolventy (Inventor nezná evolventu).
Pokud chcete vygenerovat "skutečný" bok zubů, klepněte v prohlížeči Inventoru pravým tlačítkem myši na sestavu čelního ozubení a zvolte volbu "Exportovat tvar zubů". V následném dialogovém panelu vyberte přesnost, kolo pro export případně další volby. Inventor potom vytvoří novou součást, ve které bude vymodelován válec a náčrt se zubovou mezerou (tvořenou splinou nastavené přesnosti).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
