Instalace revit 2014 BDS 2014 nefunkční
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17058
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 05:07
Téma: Instalace revit 2014 BDS 2014 nefunkční
Odeslal: mnementh
Předmět: Instalace revit 2014 BDS 2014 nefunkční
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 07:55
Zdravím,
při instalaci trial verze mi to neustále předhazuje hlášku
Dělá mi to na více počítačích... Confused
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 08:15
Je to ve firemní síti? Asi je blokovaná komunikace instalační/stahovací aplikace za vaším firemním firewallem. Trial verze velkých aplikací jako je BDS bohužel nemají alternativní metodu stahování (celý balík v jednom instalačním souboru).
Odeslal: jirka.h
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 08:24
Mně to píše to samé při instalaci trial Revitu 2014, žádný firemní firewall...
Odeslal: mnementh
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 08:28
Ano, je to ve firemní síti. A standardní instalace je řešena stejným způsobem?
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 09:04
U standardní instalace (a také u většiny Trial verzí) si můžete zvolit, zda chcete instalaci "postupně stahovanou" (pre-installer) nebo nejprve stáhnout celý instalační balík.
Blokace může být i místním firewallem nebo antivirem.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 09:56
Ono jde také o to, jaké porty a protokoly pro komunikaci ten instalační program používá. Stačí mít na síti proxy server a už nemusí být všechny porty povoleny...
Jinými slovy - nemáte připojení na internet přes proxy server?
Odeslal: jirka.h
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 12:04
Já nemám žádný firemní firewall, žádné proxy, Windows Firewall jsem vypnul, antivir nemám. Pouze v nastavení routeru je jakési DNS Proxy, které jsem zkusil vypnout. Ale výsledek pořád stejný - nefunguje Ouch
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 12:41
Hmm, evidentně nejste sám.
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Revit-2013-Communication-Failure-Communication-Faliure-when/td-p/3612152" rel="nofollow - http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Revit-2013-Communication-Failure-Communication-Faliure-when/td-p/3612152
http://autodesk.lithium.com/t5/Installation-Licensing/Communication-Failure-Error-with-installation/m-p/3696192#U3696192" rel="nofollow - http://autodesk.lithium.com/t5/Installation-Licensing/Communication-Failure-Error-with-installation/m-p/3696192#U3696192
V jakém je to operačním systému?
Odeslal: mnementh
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 12:57
windows 7 - 64
