Inventor 2014 rychlost
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17063
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 17:22
Téma: Inventor 2014 rychlost
Odeslal: Boleslav
Předmět: Inventor 2014 rychlost
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 15:14
Stáhnul jsem si trial verzi Inventoru 2014 a jsem příjemně překvapený rychlostí. Je to jen u mně nebo se verze 2014 spouští o dost rychleji? Mluvím o spuštění prázdné aplikace z ikonky, ne o načítání modelů. Načítání sestav je zrychlené nekolikanásobně, ale zase na druhou stranu se sestavy o trošku pomaleji ukládají.
Datum odeslání: 19.dub.2013 v 15:36
Ano, zrychlení spouštění je na většině instalací patrné.
Cca 10x rychlejší načítání sestav je tzv. Express mód. Ten můžete a nemusíte využívat. Využívá principu uložení jakési cache informace do IAM souboru - ten je tím pádem podstatně objemnější a kvůli tomu se o něco málo déle ukládá. O hodně rychleji se ale pak otvírá a v Express módu. V něm lze se sestavou docela dobře pracovat. Můžete ale také používat standardní ulož/otevři a pak jsou oba časy stejné jako ve verzi 2013.
