Viditelnost součástí na výkrese
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17069
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 00:36
Téma: Viditelnost součástí na výkrese
Odeslal: emanuel1200
Předmět: Viditelnost součástí na výkrese
Datum odeslání: 20.dub.2013 v 19:18
Dobrý den,kreslím ručně řemenici a na výkresu bych chtěl v pohledu řemenici pouze půlku a kotovat od osy a v promítnutí otvor celý i s drážkou.Může někdo poradit? Dík.
Odeslal: zdenek.trcka
Datum odeslání: 22.dub.2013 v 14:58
Obávám se, že jediná moznost, jak dostat do výkresu půlku řemenice je mít půlku nakreslenou  - tj. nakreslit celou a nakonec půlku odebrat.
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 22.dub.2013 v 15:07
Hmm...takto sa kreslilo keď Zbiněk Kořínek konštruoval svoj Perpetis...Dnes jednoducho už musíme prijať fakt, že nikto nebude komplikovať softvér len preto, aby sme dodržiavali zvyklosti, ktoré sa zaužívali preto, že to dakedy nekreslili stroje ale ľudia. Dnes dostať na papier remenicu zjednodušenú alebo celú, zaberie rovnaké množstvo času...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 23.dub.2013 v 09:20
Na nakreslení půlky řemenice postačí kompletní model.
Pak jsou možné minimálně 2 postupy.
1) VEDLE výkresu vložím bokorys. Z tohoto následně provedu řez pouze do poloviny tělesa (k ose)a zneviditelním středovou čáru (nebo jí přehodím do os)
2) Vložím pohled, který následně oříznu... (vytvořit pohled -> oříznout)
Ovšem oba předchozí postupy (a celkově toto zobrazení) má jednu VELKOU NECTNOST - ohromě PRACNÉ KÓTOVÁNÍ! Jednodušší způsob je natvrdo přepsat hodnoty (ovšem v ten okamžik se "dostáváme ke starým ACADům = neparametričnost -> nevhodné na jakoukoli další práci)
Jinak u každé kóty vybrat správný parametr modelu a na ten se odkázat (poud je v modelu dobře zakótováno pomocí středové osy...).
A to opomíjím fakt, že u každé kóty se bude muset zrušit jedna šipka a jedna odkazová čára... (to by šlo řešit pomocí stylu)
Výsledkem je zbytečné zpomalení práce a ještě si myslím, že zbytečně. Protože co nás učili, tak to byla jedna z možností zobrazení - tzn. klidně člověk mohl v ruce kreslit celou součást...
Datum odeslání: 23.dub.2013 v 09:32
Tak, tak...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Permonik
Datum odeslání: 23.dub.2013 v 18:20
Pracné kotování by se dalo obejit pomocí  tlačítka Odbnovit na kartě Kóta, s tím že by se už při tvorbě načrtu kotovalo tak jak by to mělo na výkrese vypadat.
http://www.tezebna.com" rel="nofollow - Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
