Digitální črtání, převod do CA..
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17095
Datum vytištění: 29.říj.2026 v 15:41
Téma: Digitální črtání, převod do CA..
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: Digitální črtání, převod do CA..
Datum odeslání: 24.dub.2013 v 13:57
Pro jednoho známého, který se věnuje a chce studovat něco v tomto oboru (návrh součástek spíše strojařského zaměření) sháním nějakou doporučenou specifikaci zařízení a sw pro takovouto práci. Máte s tím nějakou zkušenost? Zřejmě tablet s perem a nějaký sw k tomu. Protože se jedná už spíše o zručnějšího uživatele, chce to i spíše lepší zařízení. Díky za pomoc
------------- PJ
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 17.čvc.2013 v 20:00
na iPADu je pár aplikací dokonce od Autodesku, na rýsování aspoň na iPADu nevím o ničem opravdu použitelném a to jsem zkoušel všechny...pokud si chce jen kreslit (možná s nějakými předdefinovanými tvary a pak to uložit do PDF pro další práci, tak to jde - třeba iDraw se docela dá... z CADů jsem zkoušel a nakonec mám iPocket Draw a biiCADo TE, ale ...ale, ale ale Prostě ať od toho nečeká moc. Ohledně hw: kdysi (cca 1,5 roku) jsem chtěl tablet s Androidem, Autodesk Sketchbook byl na tehdy nejrychlejším ASUSu pomalý, na iPADu za defacto stejné peníze běžel hladce... Má někdo jinou zkušenost? Doporučení na nějakou app pro iPAD?
------------- Rostislav Říha
Datum odeslání: 17.čvc.2013 v 20:43
Jedna cesta je použití standardních Windows aplikací na dotykovém zařízení (s perem, Tablet PC) - tedy např. Wacom, Microsoft Surface, dotykové ultrabooky, apod. Další možnost jsou "nativní" tablety s Androidem nebo iPad. Aplikace pro iPad jsou díky jednoznačnosti hardware snáze optimalizovatelné, ale na novějších Android tabletech také nebude problém. Pro 2D črtání s podporou přenosu do CAD aplikace může posloužit např. Autodesk Sketchbook (je pro všechny výše zmíněné platformy) - viz např. http://www.cadstudio.cz/ilustracni-aplikace-autodesku-art1397 - http://www.cadstudio.cz/ilustracni-aplikace-autodesku-art1397 nebo starší ukázka http://www.youtube.com/watch?v=jXENHOzf3AE" rel="nofollow - http://www.youtube.com/watch?v=jXENHOzf3AE Určitě bych nevynechal ani nejnovější návrhové 3D aplikace fungující na dotykových mobilních zařízeních (opět na platformě nezávislé) - např. AutoCAD 360 (2D), Autodesk 123D Design (3D, určitě vhodné), FormIt (3D, spíš pro stavařinu), 123D Sculpt (3D, spíš umělečtější). Nedivil bych se, kdyby byl časem pro tablety i Autodesk Fusion 360, ale zatím jej může nahradit ten zmíněný 123D Design. Všechny tyhle aplikace umí spolupracovat i s desktop CADy. Viz http://www.cadstudio.cz/mobilni.asp - http://www.cadstudio.cz/mobilni.asp a videoukázka http://www.youtube.com/watch?v=3M3q7vTd-Ko" rel="nofollow - http://www.youtube.com/watch?v=3M3q7vTd-Ko Kromě kompatibility s desktopovými CAD a formáty je výhodou cena (zdarma nebo jako součást sad Design Suite) a podpora Autodesku.
Datum odeslání: 18.čvc.2013 v 11:48
... aplikaci 123D Design (web verzi) zrovna Autodesk zaktualizoval:
http://blog.cadstudio.cz/2013/07/nova-online-verze-modelare-autodesk.html - http://blog.cadstudio.cz/2013/07/nova-online-verze-modelare-autodesk.html
Datum odeslání: 24.čvc.2013 v 19:14
zkoušel jsem FormIt, 123D Design a Sculpt... první dva jsem nakonec odinstaloval, nějak jsem se pořád trápil s tím, jak snadno podložit dwg/dwf/pdf podklad tak, aby byl v měřítku a dalo se nad ním kreslit a s aspoň pro mne dost velkou NEintuitivitou ovládání....rád bych někde viděl video/tutoriál, který by ukázal, že to někdo opravdu reálně používá na koncepční modelování v reálném kontextu - na mne zatím zmíněné app působily spíš jako "technology preview". ...ale abych jim nekřivdil, tak je to pár měsíců a aspoň pro iPAD moc alternativy nejsou...
Datum odeslání: 24.čvc.2013 v 20:29
Já bych do budoucna sázel (aspoň pro stavařinu) nejvíc na FormIt - připadá mi, že vývoj tam jde nejrychleji a dává smysl i provázání (Google Earth, 2D, Revit). Videoukázky - např. http://www.youtube.com/watch?v=-4hObI9sSgA&list=PLY-ggSrSwbZqrXlGbWejX6DBYvP0tD5L7" rel="nofollow - http://www.youtube.com/watch?v=-4hObI9sSgA&list=PLY-ggSrSwbZqrXlGbWejX6DBYvP0tD5L7 Další info: http://autodeskformit.com/" rel="nofollow - http://autodeskformit.com/
Datum odeslání: 25.čvc.2013 v 18:43
video FormItu přesně ukazuje na obtížnost reálného použití - jak se ve videu vkládá do mapy obrázek/půdorys a "od oka" se mu dá scale tak, aby to bylo pěkné....tak přesně takhle je to v reálném použití nanic...
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 26.čvc.2013 v 07:07
No já bych to zas tak nezatracoval, protože záleží na podkladech. Ve videu byl použit obrázek, ale kdyby to byly vektorové data, tak je to již dle mého přesnější.
Datum odeslání: 05.srp.2013 v 17:33
popište mi pls, jak tam: 1. vektorová data dostanete, 2. jak pak na ně snapnete. nic nezatracuju, jen zatím vidím, že nemohu použít a doufám, že je to jen proto, že jsem nešika.
Datum odeslání: 05.srp.2013 v 19:01
fajn, dávám tomu dalších 48h a od středy večera na 3D od Autodesku na iPADu zapomínám. Zatím to nefunguje použitelně a přes prokazatelnou snahu nemám odezvu.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 05.srp.2013 v 23:04
Nemám jak, nejsem majitelem jablíčka ;(. Vycházel jsem z informací, že FormIt umí importovat 3D objekty a tudíž i vektory.
Datum odeslání: 06.srp.2013 v 09:25
Obávám se, že na tento typ workflow (obkreslování/obmodelovávání 2D vektorů) není FormIt - alespoň prozatím - určen. Co do podkladů umí pracovat s daty Google Earth a s 3D CAD modely (popř. s obrázky). Je to nástroj pro úvodní koncepční návrh, ne plnohodnotný CAD.
