Chyba xrefu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17124
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 00:56
Téma: Chyba xrefu
Odeslal: K.Pišek
Předmět: Chyba xrefu
Datum odeslání: 29.dub.2013 v 21:34
Pomozte prosím. Mám stavební výkres v souboru DWG do kterého potřebuju připojit xref s elektrikou. Jakmile ale tenhle xref připojím, Autocad mi začne padat na vyjímku FFFFF. Nevíte čím to může být? Začíná hořet termín.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 29.dub.2013 v 21:45
Zkoušel jste ten Xref vyčistit (čisti = _purge) nebo restaurovat (restauruj = _recover) ?
J. Mantlík
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 29.dub.2013 v 21:49
Někdy ještě může pomoct, když uložíte xref v aktuálním formátu AutoCadu. Pokud je xref v nějakém starším formátu, tak to nemusí dělat dobrotu.
Odeslal: K.Pišek
Datum odeslání: 29.dub.2013 v 21:53
Díky. Zkusil jsem xref otevřít samostatně, otevřel se dobře ale hlásí že nebyl vytvořen v produktu Autodesku. Nemůže to být tím?
Zkusil jsem i restaurování. Ohlásilo nějaké chyby ale ani potom to nejde jako xref připojit.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 29.dub.2013 v 22:17
A ty chyby to opravilo?
Taky můžete zkusit přenést výkres přes PIŠBLOK nebo přes schránku s referenčním bodem do čistého prázdného souboru a ten pak připojitjako xref
J. Mantlík
Odeslal: K.Pišek
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 07:45
Napsalo to že to opravilo nějaké chyby, ale xref pořád padal. Nakonec pomohlo to zkopírování přes schránku.
Poslal jsem dotaz na elektrikáře jakým programem to dělali že to takhle s Autocadem nefunguje. Ztratil jsem tím několik hodin času.
Moc děkuju za pomoc.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 08:44
Původně odeslal(a) K.Pišek K.Pišek napsal(a):
Takový výkres ukládám do DXF. Poté soubor DXF uložím do DWG. Pouhé uložení PIŠBLOK většinou nepomůže, kopírování přes schránku není také to pravé.
Veškeré pády takových výkresů přestaly.
Odeslal: K.Pišek
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 09:39
Tak prý používají program Zwcad - pro informaci kdybyste narazili na nějaké podobné experty. Děkuju všem za rady.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 12:33
Ať to tedy příště předává ve formátu DXF.
Odeslal: K.Pišek
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 12:52
Zkusím. Nebo zkusím jiného projektanta.
Podle toho co říkali asi nejsem první kdo má s jejich DWG soubory problémy.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 14:16
Aj my projektujeme elektro :)
Používame AutoCAD full, Electrical alebo Lt
