a zase ty cary
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17130
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 19:02
Téma: a zase ty cary
Odeslal: lucka025
Předmět: a zase ty cary
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 08:29
Jestě jednou typy čar. Prosím pokud někdo máte funkční typy čar pro Civil 2010, pošlete mi je prosím. Dívala jsem se - souboru .lin mám spousty, jsou to jen ty základní čáry. Na netu jsem si stahovala některé, ale nemohu je otevřít, protože mi to píše tu špatnou definici, otevřu jen soubory se základními čárami nebo textem. Téma na čáry bylo již uzavřeno, ale i odtamtud jsem si stahovala soubory s Lin. Potřebovala bych základy - voda , kanalda, plyn, energie.
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 08:39
Důvodem "špatné definice" je zřejmě to, že vám k .LIN definici chybí odpovídající SHX soubor s tvary liniových značek. Řada fungujících typů čar je na http://www.cadstudio.cz/download - www.cadstudio.cz/download ("linetypes")
Odeslal: lucka025
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 09:05
Než jsem sem naspala, tak jsem to zkoušela právě na tom odkazu. Ted jsem tedy jeste nějaký stáhla tak se na to podívám. Já jen, abych nemusela hledat, který jdou a nejdou. Protože tech lin už mam asi 20 a z toho jdou jen asi 5 a to jsou ty základní. Jdu tedy dál stahovat a zkoušet. D
Odeslal: lucka025
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 09:14
Tak z dalších 20 souboru lin mi fungovalo jen 5 a zase jen základní a text. Nevím, zda nemůže být problém jinde?
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 09:20
Některé čáry používají v definici text. Ten je vzdy definován konkrétním stylem. Pokud ve výkrese textový styl s tím konkrétním názvem chybí, tak to při načítání čáry nahlásí chybu. Řešením je nejprve vytvořit potřebný textový styl a poté načíst čáry.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 09:32
Pokud iopravdu máte ke každému souboru LIN i příslušný soubor SHX (stejný název, ve stejném adresáři), hlásí to stále "špatnou definici", nebo to vypadá jen jako plná čára? Pak by to mohlo být i měřítkem ....
------------- J. Mantlík
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 09:54
Máte .LIN a .SHX soubory uložené ve složce Support?
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 09:56
Dobrý den, pro jistotu...součástí českého Country Kitu k C3D 2010 je i poměrně slušná knihovna typů inženýrských čar. Jde konkrétně o sadu Civil.lin a Civil.shx. Najdete ji v instalaci http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=944 - zde.
Vláďa Michl má pravdu, je třeba ověřit kam se instalují tyto 2 soubory. Vzpomínám, instalace vkládala soubory na trochu jiné místo. Civil.shx musí být ve složce FONTS a lin pak ve složce SUPPORT v profilu uživatele.
------------- Martin Folber
Odeslal: lucka025
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 10:22
Tak to muze byt i tim. Ja si to třeba ukládala na plochu i ty shx a pak jsem si to v civilu vyhledala na plose, ale je pravda, že si to pak neumělo najít ten soubor shx, protože jeho cesta se neduává. Čekala bych, že si to cestu najde právě podle toho, kde je uložen soubor lin. Zkusím si stáhnout ten country kit i když jsem si ho stahovala - tedy vše mi funguje poměrně dobře. Třeba fotů tam mám taky pěkný výber jen těch čar je asi tak 20, ale vše jsou čárky nebo tečny nebo kontinuální.
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 10:31
Dejte si hledat ve Windows soubor Civil.lin a Civil.shx. Pokud je máte nainstalované. Překopírujte SHX do složky s ostatními SHX , kde jsou ostatní soubory .shx (složka FONTS) a LIN soubor do složky SUPPORT, kde jsou ostatní soubory .lin (např. ACADISO.LIN)
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 10:38
SHX si to nemůže najít podle umístění LIN, protože definice LIN jsou ukládány do výkresu (po importu už není LIN soubor potřeba, kdežto SHX ano).
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 10:41
Nevím jak ty čáry Civil.lin a Civil.shx (možná jsou něčím speciální), ale já mám všechny uživatelské čáry a posbírané SHX soubory ve vlastním adresáři, kam mám v AutoCadu nastavenou cestu - a to by mělo stačit. Adresář Support je neprakticky "zašitý" hluboko v uživatelském adresáři, který je na každém PC a v každém operačním systému jinde. Výhoda je ta, že je to přesně tam, kde vím že to je, snadno se to hledá a nahrává někam jinam (při změně PC). Také mi to žádná aktualizace AutoCadu nepřepíše. Ad absurdum - pokud si v AutoCadu nastavíte cestu do adresáře Plochy, tak to bude fungovat taky (ale to bych asi úplně nedoporučil... ).
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 10:54
Naprosto s Alfredem souhlasím. Já už to takhle dělám od té doby, co si to acad ukládá do supportu pro každého uživatele. Snadněji se to pak rozkopírovává na všechny PC a je jednodušší přehled. A nejen čáry, ale i šrafy a případně i cui.
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 11:55
Ano, centrální složka na doplňkové soubory je vhodnější. Moje "navedení" na support spíš bylo motivováno jednoduchostí pro tápajícího uživatele (není třeba nastavovat cesty). Mimochodem, pokud už je někdo zvyklý dávat doplňkové soubory na Plochu (mně by se tam tedy nevešly...), na přidání Plochy do support cest není nic špatného, je to složka jako každá jiná.
Odeslal: lucka025
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 13:14
Tak už opravdu nevím, ale nainstalovala jsem si countrikit, kterého jsem stejně asi měla a dívla jsem se do čar a je jich tam cca 20 -30 s tím, že to jsou samé tečky a čárky. Já chtěla něco s vlnkama nebo šipkama. Tedy zatím co jsem udělala bylo bezúspěšné. Prosím tedy o nějaký návod zaručený, ale nejlépe postup napsat podrobněji. Nabo poslat zaručený soubor? To by tom byl čert, abych ty čáry tam nějak nedostala. Na tu plochu si dávám to co si nechci zahrabat a je to pripravené pro zařazení nebo vymazaní, což zatím pořád jen mazu, když to načte jen soubory s tečkama a čárkama. Jak to tedy dělám - kliknu na hladiny a tam dám typ čar a dám načíst, vyhledám soubor s lin a dám ok. No a většinou mi to napíše tu chybu nebo se mi otevřou soubory zase jen s čárkama a tečkama.
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 14:37
Pro ostatní: Už to tu řešíme zbytečně dlouho. Kolegyni jsem odeslal typy čar Civil. Tak snad to zvládne...
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 30.dub.2013 v 14:43
Pokud máte civil 2010, určitě tam někde budete mít soubor CIVIL.LIN - tam máte fůru čar pro inženýrské sítě . Ještě se mi nestalo, aby se "otevřel jen s čárkama a tečkama" ... A jak už bylo psáno výše, musíte ho mít - spolu se souborem CIVIL.SHX - v cestě, ketrou autocad/civil "ZNÁ" (je nastavena v možnostech)
Odeslal: lucka025
Datum odeslání: 02.kvě.2013 v 14:18
Super tak cary mi již tyky jdou - pro jistotu jsem si je dala do support a fonts, abych to pak nehledala. V možnostech jsem si i nastavila i tu cestu na plochu, kdybych nahodou zase měla něco na ploše. Už jsem se přestávala v té změti čar orientovat. Je asi pravda, že by ty soubory shx těžko hledal na ploše, ale čekala jsem, že když jsem si odtamtud stahovala lin soubor, že to tam najde i ten s tim shx. Díky moc
