AutoCAD Civil 3D 2014 česky
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17138
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 19:05
Téma: AutoCAD Civil 3D 2014 česky
Odeslal: Filomen
Předmět: AutoCAD Civil 3D 2014 česky
Datum odeslání: 02.kvě.2013 v 09:49
Nevíte jestli se už dá sehnat česká verze Civilu 2014?
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 02.kvě.2013 v 09:50
ještě není. Dáme Vám všem vědět, jakmile bude ke stažení.
Martin Folber
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 17.čer.2013 v 07:54
Dnes mně přišel e-mail na upgrade pomocí subscription. Na webových stránkách Autodesku je jen 64bit. verze. 32bit. verze už nebude?
Datum odeslání: 17.čer.2013 v 08:00
Česká verze Civilu 2014 byla uvedena minulý týden - viz http://www.cadstudio.cz/terminy-uvadeni-produktu-autodesk-verze-2014-art1788 - http://www.cadstudio.cz/terminy-uvadeni-produktu-autodesk-verze-2014-art1788
Systémové požadavky Civilu 3D 2014 najdete na http://www.cadstudio.cz/civil3d - http://www.cadstudio.cz/civil3d  -- podobně jako další aplikace je Civil 3D k dispozici už jen jako 64bitová verze, použití s omezenými paměťovými prostředky 32bitových operačních systémů bylo problematické už i v předchozích verzích.
Odeslal: topocad
Datum odeslání: 17.čer.2013 v 10:15
Dobry den,
ano jsou tam ke stazeni dva soubory....
Autodesk_C3D...._001_002.sfx.exe cca 62 MB
Autodesk_C3D...._002_002.sfx.exe cca 3,9 GB
Co je co?
Datum odeslání: 17.čer.2013 v 10:28
Dobrý den, stahněte oba. Je to rozdělený balík.
Martin Folber
Odeslal: Jan Trgina
Datum odeslání: 21.čer.2013 v 14:17
Vyzerá to fajn, stiahol som si trial.Ale nejak sa mi stratil príkazový riadok ctrl+9 nefunguje a neviem ako ho dostať naspeť. Viem je to banálna chyba, ale až tak veľ´mi sa tomu nevenujem.
Datum odeslání: 21.čer.2013 v 14:21
Dobrý den zkuste toto:
Příkaz: PŘÍKAZŘÁD
nebo
Příkaz: commandline
Martin Folber
Odeslal: Jan Trgina
Datum odeslání: 21.čer.2013 v 14:27
Ďakujem za odvoveď len neviem kde to mám napísať ?
Datum odeslání: 21.čer.2013 v 14:31
Posťte si klávesou F12 dynamické zadání a napište to ke kurzoru...
Martin Folber
Odeslal: Jan Trgina
Datum odeslání: 21.čer.2013 v 14:44
Nič sa nedeje asi to preinštalujem. Ale keď už som sa rozpísal nevedeli by ste mi takto narýchlo povedať vako to je s povrchmi. Momentálne som v Nórsku a na stavbe sme dvaja geodeti. Kým ja preferujem čísla vo formáte súradníc a potom prácu s nimi tak kolega s Islandu obľubuje len kresby. A ked mi preposlal terénny model cca 150*150 m z Carlsson-u a ja som si k tomu pripojil moj povrch vytvorený zo súradníc nespočíta mi to v metroch ale v yardoch a aj ked to potrestavujem tak to nepočíta korektne ako keby tam bola nejaká des. čiarka zle. Pritom ked si vytvorím povrch zo súranídníc, plocha a aj výsledok je hned ok ( aj ked to porovnám s povrchom vytvorením cez nadstavbu NEUMAP2013). Neviete ako nato?
Datum odeslání: 21.čer.2013 v 14:50
Nejspíš to bude v nastavení jednotek v šabloně C3D. Je tam hodně možností, kde co nastavit, případně nějaká nekompatibilita s Carlsson...
Martin Folber
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 24.čer.2013 v 15:37
Po instalacii C3D 2014 CZ mi ako default-nu sablonu prednastavilo sablonu _AutoCAD Civil 3D (Imperial) NCS.dwt. Robil som pri instalacii nieco zle? Mam tym padom aj ine nastavenia nastavene inak ako by mali byt pri ceskej verzii?. Instaloval som podla postupu na blog-u civil3d.cz
Datum odeslání: 24.čer.2013 v 18:50
Vyzkoušel jsem na čerstvě nainstalovaném AutoCADu Civil 3D 2014 CZ a výchozí šablona je správně _AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt. Čím ten Civil spouštíte? Je to standardní ikonkou "Civil 3D 2014 – čeština metrické (Czech Metric)" na ploše?
Datum odeslání: 24.čer.2013 v 22:35
je to všechno jen o správných zástupcích a ACAD profilech. Pokud se pečlivě podíváte na bod 5) z mého blogu, uvidíte co máte mít nainstalováno a které zástupce umístit na plochu. Podle všeho to vypadá, že C3D 2014 CZ spouštíte přes zástupce C3D 2014 Imperial. Je nutné spouštět přes ikonu Civil 3D 2014 Česká republika.
Martin Folber
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 25.čer.2013 v 08:44
Po instalacii sa mi vytvorili 4 zastupcovia na ploche
1 x cisty Autocad
3 x Civil (z toho 2 mali v nazve Czech metric a 1 bol Civil Ceska Republika)
Nemal so ziadneho zastupcu imperial a z kazdym z tychto zastupcov to bola rovnaka sablona.
Preco sa vlastne nenastavi ako zakladna sablona AutoCAD Civil 3D 2014 CZ.dwt? Pretoze v tej AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt su styly povrchov, popisky, profily a ostatne nastavenia po anglicky.
Datum odeslání: 25.čer.2013 v 09:10
pokud jste instaloval správně podle mého návodu. Máte na ploše zástupce 2. Civil jako AutoCAD a Civil - Česká Republika. Nebudeme to déle řešit. Podívejte se, jestli zástupce Civil 3D Česká Republika odkazuje ve vlastnostech na český profil....
"C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014\AecBase.dbx" /p "<<C3D_Czech>>"
Pokud ne, tak to tak upravte.
Pokud ano, nastavte pouze cestu na českou šablonu v ACAD možnostech...nastavení šablony pro RNOVÝ
C:\Users\JÁ\appdata\local\autodesk\c3d 2014\csy\template\__autocad civil 3d 2014 cz.dwt
Martin Folber
Odeslal: aecman
Datum odeslání: 25.čer.2013 v 09:34
Profil som mal nastaveny spravne. Sablonu som si uz nastavil. Dakujem za odpovede.
