QGIS - zobrazení pouze celé vrstvy
Kategorie: Ostatní CAD/CAM/PDM a GIS
Název fóra: Ostatní GIS aplikace
Popis fóra: Non-Autodesk GIS a CAFM aplikace (geografické informační systémy, správa majetku)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17140
Datum vytištění: 11.říj.2026 v 07:07
Téma: QGIS - zobrazení pouze celé vrstvy
Odeslal: z.rogal
Předmět: QGIS - zobrazení pouze celé vrstvy
Datum odeslání: 02.kvě.2013 v 13:31
Ať se snažím, jak se snažím, tak mi Quantum GIS (QGIS) verze 1.8.0 Lisboa zobrazuje pouze, když je ve výřezu celá vrstva. Stačí, aby jeden prvek vrstvy byl mimo zobrazený rozsah a vrstva se vůbec nezobrazí.
Prosím o radu...
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 02.kvě.2013 v 21:14
Některé GIS programy zobrazují vrstvu pouze v rozsahu určitých měřítek. Možná, že Vám to zazoomuje právě přes tuto hranici.
Zkontrolujte si nastavení té konkrétní vrstvy.
Odeslal: z.rogal
Datum odeslání: 02.kvě.2013 v 21:24
To jsem si taky nejdřív myslel, ale není to ono:( Vidím celou vrstvu a pak stačí s ní posunout (bez změny měřítka), aby se část jednoho prvku dostala mimo zobrazovanou oblast a celá vrstva okamžitě zmizí.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 02.kvě.2013 v 21:33
Nevím jak na tom je qgis se spolehlivostí a stabilitou. Může jít o chybu v programu (chyby jsou jak známo ve všech programech), nebo taky může být něco s daty??
Zkusil bych možná data převést do jiného formátu. Nevím co za formát qgisu nejvíce sedí. Nebo zkuste zobrazení v jiném programu (třeba Janitor  - i když ten stabilitou zrovna nezáří....).
Odeslal: z.rogal
Datum odeslání: 03.kvě.2013 v 12:26
V Janitoru jsem dělal dřív, ale je pomalý a nefungovala mi v něm vektorová analýza. Ta v Qgisu běhá jako hodinky, ale zase vyplouvají jiné problémy.
Se zobrazením vrstev už jsem si poradil - stačí vrstvu uložit jako... a nově vytvořený shapefile už funguje jak má. Je to trochu zdlouhavé, ale funguje to...
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 04.kvě.2013 v 12:27
Doporučuji si zkontrolovat, zda nový shapefile obsahuje všechna data, včetně tabulek.
Zkuste kouknout, zda nový shapefile má stejné soubory - shapefile má tři povinné soubory (shp, shx, dbf) a pak doplňkové (info o souřadném systému, porjekci, indexy, metadata, ...). Některé programy umožňují uložit třeba info o grafickém znázornění (např. *.lin z ArcGISu).
Koukněte, jestli u původních dat nějaký soubor není "navíc" než u nově vytvořeného. Můžete zkusit je postupně umazávat (resp. přesouvat jinam) a třeba přijdete, že to měl na svědomí některý z nich. Pak je otázka, jestli by nestačilo soubor odstranit a pochopitelně zda tím nepřijdete o nějaké potřebné informace.
Odeslal: Lukas11
Datum odeslání: 11.čer.2013 v 21:53
Zdravím všechny zúčastněné, mám na Vás prosbu ohledně programu quantum gis 1.8.0.
Musím vytvořit mapu, která musí splňovat následující (a jelikož v tom tápu, tak prosím o pomoc):
  1. zobrazovat okres vašeho trvalého bydliště (jste-li z městských okresů či mimo ČR, tak okres jiný dle vlastního výběru),
  2. v mapě budou vyobrazena všechna sídla okresu s více jak 10 000 obyvateli a tato sídla budou popsána názvy (pokud v okrese není dostatečný počet takovýchto sídel, sníží se hranice na 2000 obyvatel),
  3. sídla budou intervalově rozdělena podle počtu obyvatel.
Výsledná mapová kompozice musí obsahovat všechny náležitosti s korektním vyobrazením jednotlivých kompozičních prvků mapy.
Můžete mi s tím jako laikovi trošku pomoci?
Lukas
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 11.čer.2013 v 22:17
Řekl bych, že je to velmi široce definovaný dotaz. To má být cvičení do školy? Jaká data máte k dispozici? Nebo si je máte najít? Vytvořit? V jakém mapovém podkladu? Nebo máte dělat úplně celou mapu? V jakém měřítku? Jak mají být města zobrazena? Jako body, nebo obrys zastavěné plochy s výplní (polygon)? Stačí rozlišení pomocí velikosti značky či barvou bodu?
Prostě víc otázek a odpovědí....
Odeslal: Lukas11
Datum odeslání: 22.čer.2013 v 19:51
Už mám nakonec hotovo, ale děkuji Vám za zájem. :-)
Odeslal: devlin
Datum odeslání: 01.lis.2013 v 08:11
Tato chyba se zpravidla objevuje u formátu SHP, pokud není založen v ARCGIS, nebo QGIS či Janitoru, ale vznikla překlopením z CAD nebo Microstation. Možností nápravy je vytvoření nové obalové zóny se vzdáleností 0, výsledkem je nová identická datová vrstva se zachovanými atributy v tabulce, která by se již měla zobrazovat správně.
Odeslal: devlin
Datum odeslání: 01.lis.2013 v 08:17
V dsatové vrstvě obcí založit SQL filtr s omezením na příslušný okres a obyvatel nad 10000. Pak už je jedno, nad čím se to bude zobrazovat. K řešení nejlépe použít QGIS 2.
Postup: soubor/přehled vrstev (sloupec vlevo)/nastavit se na příslušnou vrstvu/klepnout pravým tl. myši/filtr/ve spodním okně zadat podmínku.
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 01.lis.2013 v 11:57
Původně odeslal(a) devlin devlin napsal(a):
....Možností nápravy je vytvoření nové obalové zóny se vzdáleností 0, výsledkem je nová identická datová vrstva se zachovanými atributy v tabulce, která by se již měla zobrazovat správně.
Obalová zóna je z principu deska, nebo polygon. Identická entita vznikne tedy pouze pokud obalujete polygon. Pokud obalujete BOD, nebo LINII, tak to určitě identická entita nebude...
