hladiny v pdf
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17161
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 01:54
Téma: hladiny v pdf
Odeslal: bungalov
Předmět: hladiny v pdf
Datum odeslání: 05.kvě.2013 v 17:58
Zdravím,
lehce si lámu hlavu s tím, jak při vykreslování do PDF, vypnout hladiny. Tj. aby ve výsledném PDF souboru bylo vše v jedné hladině. Je to z toho důvodu, že pokud mám projekt v jednom CAD výkresu, ukazuje se mi v pdf souboru třeba 30 hladin i přesto, že mně by jich stačilo 5. Nelze toto vykreslování do hladin nějak vypnout?
Děkuji za vaše bádání i rychlou odpověď.
Jirka
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 05.kvě.2013 v 18:39
Zvolte vlastnosti tiskárny DWG2PDF->uživatelské vlastnosti a vypnout volbu "Zahrnout info o hladinách"
Odeslal: bungalov
Datum odeslání: 05.kvě.2013 v 19:18
děkuji, i do tohoto nastavení jsem zabrousil, ale přehlédl jsem to.
Hezký den.
