prohlížeč dwg
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17287
Datum vytištění: 04.říj.2026 v 02:22
Téma: prohlížeč dwg
Odeslal: lucka025
Předmět: prohlížeč dwg
Datum odeslání: 29.kvě.2013 v 15:11
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je nějaký volně šiřitelný porhlížeč dwg, který je i pro komerční účely a dají se v něm otevřít soubory vytvořené v civil 3D 2010?
Posílala jsem soubor na město a oni ho nemohou otevřít v programu Bentley View.
Nevím jak to mám tedy uložit, aby to šlo otevřít v tomto programu a nebo si prý nainstalují jiný prolížeč.
Děkuji
Lucka
Datum odeslání: 29.kvě.2013 v 15:20
Standardní prohlížeč pro DWG výkresy je Autodesk DWG TrueView (aktuální verze 2014, zdarma pro jakékoliv účely). Pro Civil objekty by teoreticky potřeboval doinstalovat Object Enabler, ale jednodušší je ukládat v Civilu3D DWG výkres s nastavením [VAR]PROXYGRAPHICS[/VAR] = 1. Anebo rovnou posílat DWFx, pak nemusí instalovat nic.
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 29.kvě.2013 v 15:35
Jen doplním. Lze také použít příkaz eTransmit s volbou Rozložit objekty AEC. Pak z toho máte klasické DWG.
Martin Folber
