Nové katalogy pro AutoCAD Plant 3D
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17316
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 14:12
Téma: Nové katalogy pro AutoCAD Plant 3D
Odeslal: statecny
Předmět: Nové katalogy pro AutoCAD Plant 3D
Datum odeslání: 04.čer.2013 v 08:49
Na stránkách http://autocad.autodesk.com/?readjid=381293" rel="nofollow - Autodesk Plant Exchange jsou k dispozici nové katalogy pro AutoCAD Plant 3D 2014:
- IPEX compressed Air, Process piping and Thermoplastic valve
- aktualizované katalogy ASME, obsahující hmotnosti prvků
Pro AutoCAD Plant 3D 2013 jsou kdispozici tyto nové katalogy:
- Spears DWV catalog sch 40. Dostupné materiály:
 Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Schedule 40 Drainage, Waste and Vent Fittings.
- Spears valves catalog (50 -235)psi. Dostupné materiály:
 PVC, CPVC, Poly-pro, PVC clear
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
