Odstranění fontu shx z výkresu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17318
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 05:05
Téma: Odstranění fontu shx z výkresu
Odeslal: comte
Předmět: Odstranění fontu shx z výkresu
Datum odeslání: 04.čer.2013 v 09:55
dostal jsem podklad, výkresy v dwg 2007, při startu to po mně chce načíst fonty shx (podivného názvu). Podle sdělení autora těchto výkresů tam žádné takové fonty nejsou použity, i vzhledem k tomu, že je to pár čar. Vzhledem k tomu, že jich 8 půdorysů načítám do řezu a odklikávat nekonečně 8x4 fonty shx je unavující a nechci je nahazovat jiným fontem, abych je mohl poslat dalším profesím, chci se zeptat,jak tyto fonty shx z výkresu odstranit?
Děkuji.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 04.čer.2013 v 10:10
Zde v sekci Download:
DBXscanSHX - scans folders for DWG files containing references to SHX files - generates a report
DELSHAPE - purge unavailable shapes (SHX files) from an AutoCAD DWG drawing
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2896848&linkID=9240617" rel="nofollow - odkaz na AutoCAD Services & Support
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 04.čer.2013 v 10:15
SHX nemusí být jen fonty, mohou to být i tvary pro komplexní čáry (např. inž. sítě), také to mohou generovat některé programy při převodu do dwg (mám pocit, že to dělal archicad?)
Jednou z možností, jak se toho zbavit (pokud ten shx opravdu není použit pro některou entitu) je udělat z výkresu PIŠBLOK (anebo entity přenést přes schránku do prázdného výkresu)
J. Mantlík
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 04.čer.2013 v 10:23
U Autocadu LT zpravidla ani jiná možnost než PišBlok (_WBlock) není.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 04.čer.2013 v 10:48
Osobně bych se podíval na filtr hladin, pokud je v něm plno filtrů určitě se nějaký odkazuje na typ písma.
Dále bych prověřil typy čar i v definici hladin, opakujicí se typ odlišující se pouze jménem sloučit. Postupně prověřit o texty, hlavně prázdné texty (tj. pouze referenční bod a žádný text).
Datum odeslání: 04.čer.2013 v 22:41
Utilita DelShape by měla většinu podobných problémů vyřešit (ať už jde o font nebo styl čáry).
Odeslal: comte
Datum odeslání: 11.čer.2013 v 02:40
Děkuji
