Crash report při startu
Název fóra: 3ds Max, Maya, VRED
Popis fóra: Otázky k vizualizačním aplikacím Autodesk 3ds Max, Maya, VRED, M&E Collection, Softimage, mental ray, Mudbox, MotionBuilder, VRED, Character Generator, platforma Autodesk Flow
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17332
Datum vytištění: 14.srp.2026 v 00:12
Téma: Crash report při startu
Odeslal: snowNN
Předmět: Crash report při startu
Datum odeslání: 06.čer.2013 v 15:10
Zdravím,
mám takový trochu větší problém s 3DS max. Při spouštění 3ds max, jak 2013, tak 2014 mi to hodí pokaždé ten stejný crash report. Jsem opravdu bezradnej, reinstall, čištění registrů, zaktualizování všech ovladačů nic nepomohlo.
Windows 7 64bit Ultimate
nVidia GeForce GT 635M
Intel Core i3 2.30 GHZ
BTW: Brácha to rozjel na svém ntb normálně, ani tak jsme nepřišli na to, čím to může být.
Budu rád za každou radu.
Datum odeslání: 06.čer.2013 v 15:30
Ta grafická karta sice není podporována v 3ds Max, ale zkuste aktualizovat její driver (ve Windows) - je dost pravděpodobné, že t padá kvůli grafice. Viz:
http://goo.gl/umLZ8" rel="nofollow - http://goo.gl/umLZ8
Objeví se to před aktivačním/licenčním dialogem nebo až po něm? Příčin ale může být více - antivir, chyba RAM, .NET, porušený .INI, plugin modul, apod.
Odeslal: snowNN
Datum odeslání: 06.čer.2013 v 17:00
Ovladače grafiky jsou nejnovější, zkoušel sem i starší verzi těch ovladačů. Nic. Aktualizace mám všechny nainstalované. O víkendu zkusím reinstal celého PC a uvidíme.
Odeslal: snowNN
Datum odeslání: 06.čer.2013 v 21:35
A objeví se to před aktivací :/ Jednou se mi podařilo dostat se k aktivaci, ale po ní se to vyplo a při znovuspuštění to zase nejelo...
Datum odeslání: 07.čer.2013 v 14:53
Ještě jedna možná (trochu nečekaná) příčina:
http://www.cadforum.cz/cadforum/havarie-aplikace-rady-2014-pri-autorizaci-licence-tip9278 - http://www.cadforum.cz/cadforum/havarie-aplikace-rady-2014-pri-autorizaci-licence-tip9278
Odeslal: snowNN
Datum odeslání: 08.čer.2013 v 18:23
Sériové číslo se mi v příkazovém řádku ukazuje.. Už jsem to četl předtím...
