Problémy s pc3 súbormy...
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1738
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 08:42
Téma: Problémy s pc3 súbormy...
Odeslal: Andrej
Předmět: Problémy s pc3 súbormy...
Datum odeslání: 05.pro.2005 v 08:18
Dobrý deň...
Mám takýto problém. Preinštloval som OS, nainštaloval som si ten istý AutoCAD ako som pred tým, ten istý ploter... Mal som vytvorené *.pc3 súbory v ktorých som mal nadefinované rozmery papiera, proste napr. CUSTOM 1: 1260x594mm.(portrait). Po preinštalovaní OS (na novo)  a Autocadu som nakopíroval *.pmp a *.pc3 súbory na potrbné miesta. Teraz keď otvorím výkres v ktorom som mal nastavený daný formát na plotrovanie, zobrazí sa mi okno "Update PC3 file with new printer" Keď mu zvolím ploter, priradí ho tomu pc3 súboru, ale stratia sa názvy tých formátov. Namiesto CUSTOM 1: 1260x594mm, je tam CUSTOM 1: 210x297mm, ale papier si svoju veľkosť zachová... Tie rozmery mi tam chýbajú...
Som z toho magor. Viete mi poradiť ako to bezproblémovo a 100% nainportovať ? Môže to byť  tým, že namám použitú tú istú verziu driveru pre ploter ako som mal vdety, keď som si tie PC3 súbory vytváral ?
Mám OS WinXP Sp1a, Autodesk Map 2004..
Ďakujem...
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 05.pro.2005 v 09:03
Dle mých poznatků to je možné, kdykoliv jsem nainstaloval novou verzi driveru pro HP800, vždycky se mi ztratilo nastavení uživatelských formátů papíru
Taky *.pc3 závisejí (nevím, proč) i na názvu cesty k nim. Např. když máme na jednom počítači acad v adresáři d:\acad\.... a na jiném d:\acadmap\... tak i při stejné verzi acadu (např. 2000i) i ovladače nebyly pc3 soubory přenositelné
J. Mantlík
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 19.led.2006 v 13:01
Dá se nějakým způsobem editovat soubor *.pmp ?
-FerTh-
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 19.led.2006 v 13:10
Myslím, že přímo ne, ale přes editaci pc3 souborů.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 19.led.2006 v 13:14
Jinak potvrzuji divné chování pc3 a pmp souborů při přenosu. U předchozí verze jsem běžně přenášel na jiné počítače. U 2006 se mi nějak nedaří. Většinou to musím na cílovém počítači nějak dodělat, opravit.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: Andrej
Datum odeslání: 19.led.2006 v 13:25
...škoda, že tak silný nástroj má takú chybičku krásy (dosť závažná)...., che to poriadny upgrade... No.., aspoň majú na čom v autodesku popracovať...
-A-
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 19.led.2006 v 13:39
Skúšali ste, či nebude chyba v názve vašej Windowsovej tlačiarne? Neinštalovali ste ju do Windows pod iným názvom ako bol pôvodný?
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 19.led.2006 v 15:55
Co s tím má společného název tiskárny? Přece ji mohu pojmenovat, jak potřebuji
PŘÍKLAD:
1. Instalace nové systémové tiskárny ve Windows
-nalistuji ji na podnikové síti...
-vyberu, nabídne mi nějaký implicitní název např. Oce123 ale já tuto tiskárnu chci mít jako první v řadě (=dle ABC) takže jí dám jméno např. 1-Oce123
-dokončím...
-ve frontě se mi to pak zobrazí např. jako CZ-AAA-123456-1-Oce123 (další za ní mají názvy např. CZ-AAA-123456-HPLaser6P, CZ-AAA-123456-XeroxABC, atd...)
2. Otevřu výkres pro tisk
-Page Setup: navolím tiskárnu 1-Oce123, připojím soubor *.pmp, nastavím velikost papíru, vykr. styl, uložím jako 1-Oce123.pc3...
-Plot...
Funguje normálně...
-FerTh-
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 20.led.2006 v 10:56
Původně odeslal(a) Ferdinand Ferdinand napsal(a):
Jde mi o to, aby při volbě uživ. formátu papíru - které nejsou původně přiřazeny k oné Oce tiskárně, ale doplnil jsem je já jako "Custom Paper Sizes" - z rozevírací nabídky /Plot - Plot Settings - Paper size/  byly zařazeny (=zobrazovány) buďto před "Default" formáty anebo (raději) v narůstajícím pořadí (tj. A4  - OceA4 - A3 - OceA3 - A3.2 - A3.1 - A3.0 - A2 - OceA2 - A2.1 - A2.0 - A1 - OceA1 - A1.0 - A0 - OceA0).
-FerTh-
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 20.led.2006 v 11:37
Já mám u všech tiskárek vyfiltrovány jen své formáty.
Vítězslav Seiner
Chrudim
