Norma ČSN
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17402
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 08:53
Téma: Norma ČSN
Odeslal: emanuel1200
Předmět: Norma ČSN
Datum odeslání: 21.čer.2013 v 07:57
mám staženou zkušební verzi Inventor 2014 a nikde sem nenašel normu ČSN v knihovně součástí.
Tak se ptám zda li tam je nebo se dá nějak stáhnout.Verze 2013 ji tam měla .
                   dík
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 21.čer.2013 v 10:17
DObrý den,
je tam, je nutné nainstalovat knihovnu Ostatní normalizované díly.
viz "tip9033"
Odeslal: michal.stary
Datum odeslání: 24.říj.2013 v 15:00
Rovněž by mě zajímalo kde se nalézají ČSN normy v Inventoru 2014, pokud tam tedy jsou. Po naistalování všech nabízených norem (viz obr.1) je tam stále nevidím a není to problém filtru (ani při vytvoření nového mi to ČSN nenabízí, viz obr.2).
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 24.říj.2013 v 19:45
Jsou ještě dvě místa, která toto mohou ovlivnit:
1. nastavení projektu - zde vybíráte, které databáze pro daný projekt použijete - nejpravděpodobnější místo, kd emáte problém
2. nastavení místa, odkud se knihovny berou (Nástroje -> Možnosti aplikace -> Obsaové centrum.
zde je možné přepnout mezi lokálními knihovnami a centrálními spravovány Vaultem
