nejde otevřít dwg
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17420
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 07:18
Téma: nejde otevřít dwg
Odeslal: Jita
Předmět: nejde otevřít dwg
Datum odeslání: 25.čer.2013 v 09:19
já mám autocad 2010 LT. Otevřu si soubor bez problému. Uložím ho ve verzi 2000. Když si ho chce otevřít kolegyně, tak ji nejde otevřít. Při otvírání zamrzne autocad na  56%. Při uložení ve verzi 2004 ji výkres při otvíraní zamrzne na 74%. Kolegyně má autocad 2006.
Jak mám výkres uložit, aby ho otevřela a mohla v něm pracovat?
Děkuji
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 25.čer.2013 v 09:28
A zkoušela kolegyně ten soubor otevřít pomocí _RECOVER/RESTAURUJ ?
Někdy - nevím proč - to jinak nejde, i když to nakonec nahlásí, že žádná chyba nebyla nalezena ....
PS. Stávalo se mi někdy, že jsem jinak nemohl  otevřít dwg od kolegy, co měl 2008, zatímco já 2010
J. Mantlík
Datum odeslání: 25.čer.2013 v 09:54
Můžete onen DWG výkres poslat? Neobsahuje nějaké prvky z non-Autodesk aplikací?
Odeslal: Jita
Datum odeslání: 25.čer.2013 v 10:07
Teď to vyhodilo hlášku " kritická chyba- nedostatek paměti- ukončuji"   výkres má 580kB. Je v něm docela dost šraf. Kolegyně má starší počítač. Je ještě nějaká možnost, jak to u ní otevřít. Zatím se jí nic podobného nestalo.
Děkuji
Datum odeslání: 25.čer.2013 v 10:18
Nedostatek paměti může být jak příčina, tak důsledek problému. 580kB není nijak moc, AutoCAD zvládá DWG výkresy velikosti desítek MB.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 25.čer.2013 v 10:38
Zkuste  nejdříve ten výkres u sebe diagnostikovat, třeba se tam něco najde.
Pak máte možnost ještě obsah výkresu uložit přes PIŠBLOK. Pokud ani to nepomůže, zkuste to přeuložit přes DXF, radilo se čím nižší verze, tím lépe (pokud tam nemáte a nepotřebujete vyspělejší entity)
J. Mantlík
