QGIS_změna souř.systému
Kategorie: Ostatní CAD/CAM/PDM a GIS
Název fóra: Ostatní GIS aplikace
Popis fóra: Non-Autodesk GIS a CAFM aplikace (geografické informační systémy, správa majetku)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17522
Datum vytištění: 12.zář.2026 v 06:32
Téma: QGIS_změna souř.systému
Odeslal: onevan
Předmět: QGIS_změna souř.systému
Datum odeslání: 18.čvc.2013 v 10:39
Při převodu vektorové liniové vrstvy ze SS WGS 84 / UTM zone 33N do systému S-JTSK (Ferro) / Krovak je nová vrstva shp oproti reálu cca o 5 metrů posunutá. Při převodu mezi SS tak dochází ke značné nepřesnosti. Nevíte zda se dá nějak toto odstanit? Díky
Odeslal: alfred
Datum odeslání: 18.čvc.2013 v 11:19
Převod z WGS 84 do JTSK je problém hlavně přesnosti JTSK. O tom najdete na webu spoustu informací, stačí do vyhledávače zadat heslo "DOPNUL". Přesnost 5m je ale mimo "nepřesnost" převodu do JTSK, to by tak být nemělo.
Asi používáte zobrazení "za běhu" nastavením různých souřadných systémů pro jednotlivá dat, nebo se pletu? Převod "on the fly" je méně přesný (i třeba v ArcGisu), než když trvale převedete data nějakým převodníkem. Zkuste trvale převést data.
Ještě mě napadá - nevím, jestli defaultní aktuální implementace JTSK je v QGisu správná. V dřívějších verzích to úplně nebylo, jak je to dnes nevím.
