Před pár dny byl na stránkách autodesku uvolněn nový update UR1 pro Revit structure verze Build: 20130308_1515.
Link na stažení: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22002614&linkID=9280927
Vylepšení aplikace Autodesk® Revit® Structure 2014
• Zlepšila se výška přiřazená k nosníkům po úpravě výšky souvisejícího systému nosníků.
• Zlepšilo se grafické zobrazení vzpěr v hrubém pohledu po úpravě parametru zarovnání vzpěry.
• Zlepšilo se grafické zobrazení vzpěr v hrubém pohledu při použití otočené ořezové oblasti.
• Nosníky mohou být protaženy pomocí nástroje Zarovnat.
• Zlepšila se stabilita při upgradu konstrukčních projektů z předchozí verze aplikace.
Vylepšení obsažená v aplikaci Autodesk® Revit® Platform 2014
• Zlepšila se stabilita při použití nástrojů Prodloužit/Ořezat u obvodových plášťů.
• Zlepšila se stabilita při výběru položky Typ horního madla pomocí Prohlížeče projektu.
• Zlepšila se stabilita při vkládání schodiště.
• Zlepšila se stabilita při použití nástroje Rozdělit prvek u stěn.
• Schodiště, zábradlí a přídavky stěn mohou být nyní při exportu do formátu FBX jednotlivými entitami.
• Zlepšila se integrita dat v projektech, které obsahují prvky RPC, při exportu do formátu FBX.
• Zlepšila se kategorizace součástí při exportu do formátu FBX.
• Zlepšil se výkon při využití funkce Rendrování ve službě Cloud.
• Zlepšil se vzhled textur materiálů při rendrování v cloudu.
• Zlepšila se integrita zobrazení připojených modelů při rendrování v cloudu.
• Mračna bodů jsou při zrušení zaškrtnutí možnosti „Zobrazit importované kategorie v tomto pohledu“ viditelná.
• Zachovalo se pořadí zobrazení vyplněných oblastí, které překrývají plné šrafování v projektech upgradovaných na verzi Revit 2014.
• Zlepšila se vizuální věrnost objektů v tištěném výstupu zobrazeném jako položka Tenké čáry na kreslicím plátně.
• Zlepšila se konzistence zobrazení revizí ve výkazech.
• Zlepšila se konzistence dat legendy klíčových poznámek při zrušení zaškrtnutí možnosti Filtrovat podle listu.
• Text zápatí výkazu odpovídá šířce zarovnání sloupce.
• Zlepšila se stabilita při vkládání prvků mezi dvěma adaptivními rodinami obecného modelu.
• Zlepšila se stabilita při exportu projektu do aplikace Navisworks 2014.
• Zlepšila se stabilita při načítání rodiny při použití možností Odstranit prvek nebo Vymazat typ.
• Zlepšila se stabilita při umísťování detailů.
• Zlepšila se stabilita při přesunu ořezové oblasti, pokud je povolena možnost Odpojit.
• Zlepšila se integrita dat během operace Uložit jako.
• Zlepšila se stabilita při vytváření prvků tvarů.
Autodesk® Revit® Structure 2014 Update Enhancement List
• Zlepšila se stabilita při ukončování aplikace Revit.
• Zlepšila se stabilita při tisku bokorysných a detailních pohledů.
• Zlepšila se stabilita při úpravách skupin.
• Zlepšila se stabilita při úpravách hodnot výšek podlaží.
• Zlepšila se stabilita při navigaci v projektu, který obsahuje připojená mračna bodů.
• Zlepšila se stabilita při použití možnosti Výběr typu na paletě Vlastnosti.
• Zlepšila se stabilita při úpravách rozvržení výkazu.
• Zlepšila se stabilita při přidání výkazu k výkresu s aktivním pohledem.
• Zlepšila se stabilita při upgradu projektů z předchozí verze aplikace.
• Zlepšila se stabilita při umísťování pohledu do výkresu.
Vylepšení obsažená v aplikaci Autodesk® Revit® API 2014
• Operaci přetažení (UIApplication.DoDragDrop) lze spustit z ukotvitelného okna.
• Zlepšila se možnost zahrnutí libovolného typu komponenty do ukotvitelného okna, aniž by během pokusů o překreslení v aplikaci Revit daný typ zmizel.
• Příkaz UIApplication.PostCommand() nyní funguje jednotně u příkazů vytvořených pomocí doplňků.
• Při změně geometrie výztuže a dalších prvků výztuží se spustí zpětné volání nástroje pro aktualizaci pro položku ElementChangeTypeGeometry, která s nimi souvisí.
• Zlepšila se stabilita položky FamilyManager.NewType() u rodin, které ještě nemají žádné definované typy.
• Položka FamilyManager.Set(ElementId) funguje správně u parametrů rodin typu LoadClassification.
• Zlepšila se stabilita při čtení prvků sítě a MeshTriangle.
• Automaticky se vytvoří výchozí záhlaví výkazu pro výkazy vytvořené pomocí způsobů ViewSchedule.Create().
• Příkaz ViewSchedule.GroupHeaders() bude úspěšně vykonán, i pokud není výkaz aktivní.
• Pomocí příkazu Connector.DisconnectFrom() bude možné trvale odstranit nepotřebné informace z asociovaného prvku tak, aby mohl být znovu podle potřeby připojen.
• Příkaz OpenOptions.SetOpenWorksetConfiguration() umožňuje, aby se pomocí možnosti Prázdný odstranila existující konfigurace.
