Problém zo zobrazením OLE
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1770
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 03:47
Téma: Problém zo zobrazením OLE
Odeslal: Buba
Předmět: Problém zo zobrazením OLE
Datum odeslání: 08.pro.2005 v 15:02
Natiahla som si do výkresu v AutoCAD 2005 výkres *.pdf ako OLE objekt a nechce sa mi zobraziť. Zobrazuje mi len rámik a v ňom ikonu Acrobat dokument.
OLEHIDE=0, RTDISPLAY=0, OLEQUALITY=2
Vie mi niekto poradiť, v čom je problém?
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 08.pro.2005 v 15:05
Prípadne mi pomôže aj rada ako inak dostať podklad *.pdf do *.dwg súboru.
Alebo aspoň načítať *.dwf ako podklad do AutoCADu.
Odeslal: mirozav
Datum odeslání: 08.pro.2005 v 15:14
Nic jednoduchsie, ako obrazok neexistuje.
Zalezi od poziadavky na kvalitu.
PintScreen open mspaint.exe CTRL+V save as.
V autocade _imageattach vybrat subor a je to.
Odeslal: Rostislav Říha
problem bude asi v tom, ze pdf nejde jako ole zobrazit...zkuste z toho udelat bitmapu
Rostislav Říha
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 08.pro.2005 v 15:20
No na to som prišla, že si to prekonvertujem na tiff, ale prečo AutoCAD načíta pdf a zobrazí len rámik?
Nechce sa mi konvertovať všetky pdf a potom to ešte aj načítavať. Nie je na to nejaké makro?
A ako je to s tým DWF formátom. Dá sa načítať ako podklad do AutoCADu?
Datum odeslání: 08.pro.2005 v 15:25
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
To nedělá AutoCAD, ale Windows. PDF takto nenačtete/nevložíte jako objekt ani do jiných aplikací (Office, atd.)
Zatím jen pomocí externích ARX aplikací (např. DWFIN).
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 08.pro.2005 v 15:31
Kde by som mohla nájsť takú aplikáciu?
Tomu prvému som príliš neporozumela. AutoCAD umožní vložiť *.pdf do *.dwg ako OLE, ale to vlastne robí Windows???
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 13.pro.2005 v 08:57
Ďalší problém:
Čo si mám nastaviť, aby sa vložený *.tiff "nepriplácol" na plochu, ale aby sa dal aj po vložení otáčať, posúvať, meniť mierku zobrazenia...
Ďakujem za radu.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 13.pro.2005 v 09:31
A máte zapnutý rámeček?
J. Mantlík
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 14.pro.2005 v 16:35
Bolo to vypnutým rámčekom.
