Diery v zostave
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17752
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 15:52
Téma: Diery v zostave
Odeslal: CADCAPONE
Předmět: Diery v zostave
Datum odeslání: 20.srp.2013 v 14:28
Dobrý den.
Potrebujem radu ahladom dier.
Som v zostave a tam mám nejaké súčiastky.Cez dve z nich by som potreboval dieru aj so závitom. Ked to nakreslím v zostave tak to tam je ale ked si otvorím diel tak nie.Nedá sa to potom preniesť na tie dve súčiastky. V solid Workse 2011 to ide, že sa to vytvorý v zostave a potom sa to prenesie na jednotlivé diely. aby som nemusel otvárať súčiastku po súčiastke a spraviť to na jeden šup.
Ide to urobiť nejako aj v inventore?
Ďakujem
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 20.srp.2013 v 14:30
Použijte šroubový spoj a můžete to řešit kompletně, včetně spojováku.
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 20.srp.2013 v 14:41
Akurát to skúšam. A ako si navolím dĺžku závitu v druhej súčiastke?
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 20.srp.2013 v 22:27
Pro druhou díru použijte slepou díru a trošku ji protáhněte, aby prošla součástí.
(pomocí tlačítka s třemi tečkami)
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 21.srp.2013 v 07:08
Ďakujem. Už mi to ide. Ešte jedna otázka. Ako vytvorím pole aj so skrutkou a otvorom pre nu?
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 21.srp.2013 v 11:28
Vytvořte v jedné součásti pole děr. V dialogovém panelu pro šroubový spoj zvolte typ "Existující díra", vyberte díru a zaškrtněte volbu "Sledovat pole".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 21.srp.2013 v 11:45
Ďakujem.Funguje to.
Ešte jedna otázka: A dieru bez závitu?
Nechcem tam vložiť skrutku ale kolík.
Potrebujem tam dieru s toleranciu a vložiť kolík.Cez prvú sučiastku pôjde diera priebežná s tolerancie H7 a v druhej súčiastke dieru s tolerancie H7 do hĺbky napr.12mm.
Toto tam nemôžem nájisť.
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 21.srp.2013 v 12:01
co ta rozbalovací ikona vedle ikony pro šroubový spoj?
Milan Denk
EuroTec JKR
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 21.srp.2013 v 13:38
To ja to kde je napísané ČEP. a ktoré s toho použiť?
Datum odeslání: 21.srp.2013 v 15:07
Ikonu "Čep" musíte rozkliknout a zvolit ikonu "Zajišťovací kolík".
Lubomír Polesný
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 22.srp.2013 v 07:28
Ďakujem.ale nadá sa tam nastaviť dĺžka kolíkového otvoru 12 mm.ide až cez celú súčiastku.a to nepotrebujem aby to tak vŕtali.
Datum odeslání: 22.srp.2013 v 08:37
V tom případě je nutné nejprve v součásti vytvořit slepou díru a potom spustit vložení kolíku. V dialogovém panelu je nutné vybrat umístění "Dle otvoru"
Lubomír Polesný
Odeslal: CADCAPONE
Datum odeslání: 22.srp.2013 v 14:11
Ďakujem. Neviete či existuje čeština na inventor 2011
Datum odeslání: 22.srp.2013 v 15:05
Inventor je plně lokalizován do češtiny už od verze R5 (viz http://www.cadstudio.cz/localize.asp - http://www.cadstudio.cz/localize.asp ). Ale jsou to vždy samostatné CZ verze, ne doplňková "čeština". Přejít na jiný jazyk lze zdarma v rámci upgrade nebo subscription, popř. kdykoliv za úplatu formou tzv. "language swapu".
