Inventor body
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17802
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 03:34
Téma: Inventor body
Odeslal: Jaroslávek
Předmět: Inventor body
Datum odeslání: 26.srp.2013 v 17:21
Dobrý den, prosím o radu jak v Inventoru mohu nanést na křivku body taky aby byli stejně daleko od sebe. Díky
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 26.srp.2013 v 19:10
DObrý den,
V počátečním bodu křivky vytvořte pracovní bod a potom použijte konstrukční prvek "Pole". V dialogovém panelu vyberete tento pracovní bod a pro směr pole vyberte křivku.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: Jaroslávek
Datum odeslání: 26.srp.2013 v 19:31
Díky , ale problém je v tom že mám k dispozici pouze pole kruhové a obdélníkové. Uz si stim lámu hlavu několik hodin.
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 26.srp.2013 v 22:18
Je to velice jednoduché. Vyberte obdélníkové pole a jako směr vyberte 3d křivku.
Milan Denk
EuroTec JKR
Odeslal: Jaroslávek
Datum odeslání: 27.srp.2013 v 20:49
Vážený pane, asi jsem blb protože to nejsem schopný nakreslit. nebyl by jste tak hodný a pomohl mi po telefonu? 774 864 235 díky J.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 07:27
Není problém v tom, že to děláte celé v náčrtu? tam to nefunguje. Musíte udělat křivku náčrtem, ten ukončit a potom použít prvek pole z příkazů modeláře.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 07:38
Jak píše kolega Mrázek. Vytvořte si nějaký prvek, například vysunutí kružnice jako plochy, tento prvek pak můžete použít pro tvorbu pole podél křivky.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 08:15
Pochopitelně prvek pro pole může být i bod - ale jak jsem již psal - bod, jako prvek modeláře, nikoliv náčrtu.
Ing. Zdeněk Mrázek
Odeslal: Martin.Vanecek
Datum odeslání: 04.zář.2013 v 10:31
Jen drobně doplním, pokud toto potřebujete pro konstrukci náčrtu, lze pracovní body takto namnožené libovolně promítat do nového náčrtu ve stejné rovině.
