Výkaz dverí
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17813
Datum vytištění: 23.zář.2026 v 04:43
Téma: Výkaz dverí
Odeslal: bielko
Předmět: Výkaz dverí
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 13:31
Pri výkaze mi v niektorých prípadoch nevykazuje dané podlažie alebo typ dverí. Nechápem prečo keď typ aj podlažie sú dané. Spravil som v niečom chybu?
Odeslal: Stáhalík
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 13:34
Jsou ty dveře něčím neobvyklé? Nejsou v plášťové stěně?
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 13:36
to podlažie som vyriešil ale ten typ bohužiaľ nie
Odeslal: Panoch
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 13:38
Měl bych taky jeden dotaz k výkazu dveří. Podotýkám, že jsem v Revitu úplný začátečník. Jde nějak dostat do výkazu informaci jestli jsou dveře levé nebo pravé?
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 13:57
Automatickou detekci levých/pravých dveří (i pro výkazy) dělá mj. naše bonus aplikace  http://www.cadstudio.cz/revittools - Revit Tools
Použití viz video:
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 14:00
práve že nie, sú to obyčajné dvere v stene, rovnako ako ostatné
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 14:34
Asi by to chtělo kousek projektu, ale např.: nejsou dveře osazené na jiném podlaží (klasicky budova/konstrukce), které nevykazujete?
Edit: nebo když koukám na tu tabulku, máte zapnuto v tabulkách v seskupování zobrazit každou instanci (every instance)
PJ
Odeslal: statecny
Datum odeslání: 28.srp.2013 v 15:12
Tipuji si, že nemáte správně nastaveno seskupování prvků. Pokud nemáte nastaveno Seskupování/Seřazení prvků podle např. podlaží a dveře jsou umístěny cv různých podlžích, tak Revit nemůže zobrazit v buňce několik různých hodnot a nechá ji prázdnou.To samé platí i pro Typ dveří. Zkontrolujte tedy kartu Seřazení a seskupení.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 29.srp.2013 v 08:54
Nemal som tam zaškrtnuté "zobrazit každou instanci".Vďaka, ale aj tak v čom bol problém?
Datum odeslání: 29.srp.2013 v 09:28
Přesně v tom nezaškrtnutém políčku, jak i píše pan Statečný. Pokud je pro některý typ stejná hodnota parametru a zároveň jiný parametr se liší, tak se zobrazí pro rozdílné hodnoty prázdné políčko v tabulce. Měl jste dveře stejného typu na více patrech, nebo stejný typ s jinými rozměry na jednom patru.
PJ
