Parametry v uživatelských vlastnostech
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1786
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 22:57
Téma: Parametry v uživatelských vlastnostech
Odeslal: Halic
Předmět: Parametry v uživatelských vlastnostech
Datum odeslání: 12.pro.2005 v 14:13
Existuje v Inv. možnost, jak dostat hodnoty kót/parametrů modelu/sestavy do uživatelských parametrů, které pak můžu použít v kusovníku. V helpu jsem nic podobného nenašel.
Jde mi konkrétně o zobrazení délky profilové tyče dle aktuální hodnoty dané kóty, abych to nemusel vypisovat ručně -> zdroj chyb při editaci modelu
Přeškoluju se na Inv. ze SolidWorks a jenom se nestačím divit :o)....
Datum odeslání: 12.pro.2005 v 14:28
Samozřejmě, viz třeba:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2651 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2651
Odeslal: Lubomír Baďura
Datum odeslání: 12.pro.2005 v 15:59
Taky mám otázku:
Jdou nějak přenést parametry z podsestavy do nadřazené sestavy?
Baďura
