Zachování nastavení hladin připojeného Xrefu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18174
Datum vytištění: 30.čvc.2026 v 00:18
Téma: Zachování nastavení hladin připojeného Xrefu
Odeslal: slasid
Předmět: Zachování nastavení hladin připojeného Xrefu
Datum odeslání: 31.říj.2013 v 18:33
Hezký večer,
jde nějak zachovat nastavení hladin v připojovaném (podloženém) Xrefu?
Příklad:
Mám podkladní situaci složenou ze 13 výkresů (např. zaměření, průběh sítí ....), tyto jsou připojeny jako XREFY. V této podkladní situaci některé hladiny xrefů zmrazím, změním barvu, tloušťku čáry .... Podkladní situaci pak jako XREF připojím (podložím) do dalšího výkresu (např. koordinační situace) a ejhle :-( původní XREFY mají zase vše zapnuté (obarvené, tlusté) tak, jako ve zdrojovém výkresu (zaměření, průběhy sítí ...).
Existuje nějaká elegantní finta, jak zachovat nastavení hladin XREFU i do dalších výkresů?
S.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 31.říj.2013 v 18:41
Mám pocit, že to řídí proměnná VISRETAIN
J. Mantlík
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 31.říj.2013 v 18:46
Ještě bych dodal, že připojovat xref složený z více výkresům není dle mých zkušeností nejvhodnější (mj. neuřídíte pořadí kreslení)
J. Mantlík
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 31.říj.2013 v 18:51
Děkuji za odpověď, ale tato proměnná to není. Ta "drží" nebo "nedrží" nastavení hladin XREFU pouze v konkrétním výkrese. Ale nemá vliv na další podložení.
V mém případě asi takto:
VISRETAIN = 1 by v pokladní situaci udrželo nastavení hladin XREFU i při přištím otevření podkladní situace.
VISRETAIN = 0 nastavení nedrží pro příští otevření (respektive řídí se nastavením XREFU)
Ale pokud pokladní situaci vloží jako XREF dál (do dalšího výkresu), tak na to již proměnná VISRETAIN vliv nemá.
S.
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 31.říj.2013 v 19:03
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Zrovna u těch podkladních situací mi to přijde elegantní.
Když mi Škodovka nebo VW pošle situaci celého arelálu složenou z X situací (na každý PRD s prominutím) mají samostatné dwg, tak to skládat do jedné podkladní situace jinak než přes xrefy ...?
No ale to je věc názoru a utíkáme od tématu :-).
A i kdyby to byl jen jeden XREF, tak:
1) Do výkresu A připojím xref X
2) Nastavím ve výkrese A specifické vlastnosti hladinám XREFU X (jiné než ve zdrojovém výkresu X)
3) Výkres A připojím do výkresu B a vlastnosti hladin XREFU X mohu ve výkrese B nastavovat znovu
Co s tím?
S.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 01.lis.2013 v 08:14
Dobry den,
zkuste overit, zda u vsech DWG (ve Vasem pripade A, X a B) mate nastavenou promennou VISRETAIN stejne, tzn. 1 - nastaveni teto promenne si pamatuje kazde DWG zvlast....
Zda se mi, ze je tam dulezity moment, kdy pripojujete vykres A k vykresu B... po ulozeni vykresu A s nastavenymi hladinamy XREFu X, anebo predtim, a hladiny v A ste upravoval "dodatecne"... (jsem si vedom bodu 3) ve Vasem poslednim prispevku - prece jenom to zkuste ;-))
Jinak ohledne pouzivani XREFu v situacich, se vsi uctou k panu Mantlikovi, ale delate to spravne! Samozrejmne, musite tam ohlidat par veci, predevsim, jak pise pan Mantlik, onen Draworder...
zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 01.lis.2013 v 09:16
Proměnná je všude nastavena stejně (1).
Dokonce jsem si zkusil cvičně udělat výkresy X, A, B :-) a v X pouze jednu úsečku a stejně nic :-(
S.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 01.lis.2013 v 09:48
Ted jsem si to vyzkousel a... mate pravdu (ACA 2010)... Vidite, sice to hojne pouzivam, ale toto jsem asi nikdy nepotreboval tak ze jsem si nebyl jist... Ja ten "prepis vlasnosti hladiny" pouzivam vetsinou v poslednim "stadiu" (tzn v vykresu B eventualne C nebo D... nekdu je toho i vic :-))
Resenim je pak, ve vykrese A - kde ste si hezky upravily/prepsali hladini, pomoci "Layer State Manager" si stav hladin ulozit, vyexportovat jako *.las a pak ho naimportovat do vykresu B. Par kliku navic ale zarucene to funguje (napr. Hladina ve vykresu X s nazvem "LayerL" se ve vykrese A bude jmenovat "X|LayerL" a ve vykrese B taktez !!!!!)
Zdravim
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 01.lis.2013 v 10:54
Krásná finta :-).
Dokonce není třeba ani stav hladin exportovat do *.las, stačí jen uložit a importovat přímo z dwg.
Máte malé bezvýznamné plus :-).
S.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 01.lis.2013 v 11:02
Oooo, velice dekuji :-)
A ano, z DWG to lze taky... akorat je potreba si pamatovat ze ktereho :-). Soubor *.las se precejen lip hleda... U Vas to ale asi nebude problem ;-).
Zdravim
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
