TLAČ
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18191
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 10:09
Téma: TLAČ
Odeslal: bielko
Předmět: TLAČ
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 07:53
PRÍJEMNÝ DEŇ. JE MOŽNÉ PRI TLAČI DAŤ TLAČIŤ FAREBNE ĽUBOVOLNÚ FARBU?
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 07:56
myslim ze tuto funkciu sa da zvolit len na vybranych typoch tlaciarni. pripadne moznost nakonfigurovat si v nejakom programe
edit: teraz ma napadla otazka ze preco subor neoznacite do tej farby?
------------- zdraví waldosinka :)
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 08:16
V autocade sa to da pekne nastaviť. Chcel som vedieť či je to možné aj v revite. Snažím sa rodiny nastaviť podľa farby ktorú potrebujem
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 08:47
Revit je tak trochu WYSIWYG program, jak si barvy čar/ploch nastavíte, tak je vytiskne (kromě volby tisku do odstínu šedé)
------------- PJ
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 09:42
este ma napadla moznost vytvorit si vlastnu kniznicu farieb v texturach
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 10:37
bielko napsal(a):
PRÍJEMNÝ DEŇ.JE MOŽNÉ PRI TLAČI DAŤ TLAČIŤ FAREBNE ĽUBOVOLNÚ FARBU? | Jak to myslíte? Pokud nějakou čáru, plochu nebo text obarvíte na libovonou barvu (z nabízených 16 milionů), bude přesně v této barvě i vytištěna. K žádnému mapování (jako např. u AutoCADu) tam nedochází.
------------- Vladimír Michl (moderátor) https://www.linkedin.com/in/vmichl/ - LinkedIn , Autodesk Expert Elite
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 10:39
bielko ma na mysli asi pri tlaci tlacit len tu jednu farbu. bez toho aby musel stale ukladat a prefarbovat
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 11:08
Vidím, že Revit pracuje inak ako Autocad. Povedzme, že mám v pôdoryse červenú, zelenú a čiernu farbu. V autocade by som si zadal, aby zelená farba bola čierna a bolo by to bez problémov. Tu predefinujem danú čiaru na čierno, inak to nepôjde.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 11:11
teraz nerozumiem uz ani ja
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 11:26
bielko napsal(a):
Vidím, že Revit pracuje inak ako Autocad. Povedzme, že mám v pôdoryse červenú, zelenú a čiernu farbu. V autocade by som si zadal, aby zelená farba bola čierna a bolo by to bez problémov. Tu predefinujem danú čiaru na čierno, inak to nepôjde. |
Přesně tak :-) a myslím, že buďme rádi za toto zjednodušení
------------- PJ
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 11:28
Jinak pokud budete používat šablony pohledů, tak můžete mít barvy entit jaké chcete a v šabloně si nastavit přepis daného pohledu na černou (či jinou barvu).
------------- PJ
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 04.lis.2013 v 15:36
Zdravím
Jedným z najvýraznejších rozdielov Revitu oproti Autocadu je to, že
Revit je softvér typu WYSIWYG ("What You See Is What You Get").
To znamená jednoducho to, že kreslí presne tak ako to potom tlačí. Ak
chcete revit znásilňovať do Autocadovskej podoby kreslením napr.
tyrkysových zariaďovačiek a žltých múrov, nech sa páči, len to bude
potom trošku pracnejšie.
Skrátka si potom pred tlačou treba nastaviť prepis daných kategórií
objektov buď na úrovni celého projektu (nastavenie v Object Styles),
alebo na úrovni jednotlivých výkresov (prepis nastavenia vo
Visibility/graphic Overrides - skratka VV) alebo manuálny prepis
jednotlivých objektov (Override graphic in View).
Tam si potom nastavíte farby aké chcete a potom to tak aj vytlačí.
Odeslal: mist07
Datum odeslání: 06.lis.2013 v 10:01
Vážený/á diskutér „waldosinka“, keď už kopírujete cudzie rozumy, tak aspoň uveďte zdroj odkiaľ ste ich skopíroval – www.cadcetrum.sk/www.cadpodpora.cz. Ďakujem.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 06.lis.2013 v 10:26
mist07 napsal(a):
Ano nieje to moj rozum :) no pricinila som sa k jeho tvorbe :P Pekny den
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 06.lis.2013 v 12:43
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 06.lis.2013 v 13:23
Podla mna je nepodstatne kto je autorom myslienky. podstatne je ci je to spravna odpoved alebo nie a ci ta poznamka niekomu pomoze alebo nie mylim sa?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 06.lis.2013 v 14:09
nu ač jste to myslela dobře, tak to bohužel tak nefunguje, neboť z Vašeho příspěvku to vyznělo tak, že jste autorkou řešení. Podívejte se na to z druhé stránky. Např. vyprojektujete výbornou stavbu, ale jako autor projektu bude uveden někdo jiný. Nenaštavalo by Vás to?
Je tedy dobrým zvykem uvést zdroj, případně citaci na zdroj.
Abych to uzavřel, myslím si, že se stávají mnohem horší věci, ale je dobré o tom něco vědět, neboť v některých případech je to i právně napadnutelné, viz citační etiku v následujícím http://www.citace.com/odkazy.php?ukol=5&odktitulek=%C4%8Cl%C3%A1nky" rel="nofollow - článku .
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 06.lis.2013 v 14:14
PepaR napsal(a):
Abych to uzavřel, myslím si, že se stávají mnohem horší věci, ale je dobré o tom něco vědět, neboť v některých případech je to i právně napadnutelné, viz citační etiku v následujícím http://www.citace.com/odkazy.php?ukol=5&odktitulek=%C4%8Cl%C3%A1nky" rel="nofollow - článku . |
Samozrejme nebolo to myslene v zlom. a nenapadlo ma citovat to kedze som sa sama dotazovala o tuto informaciu a zabralo mi vela casu a energie dostat odpoved. Tymto sa aj ospravedlnujem panovi http://cadcentrum.sk/profil.php?id=9201" rel="nofollow - Rado V z cadcentrum.sk
a dakujem za odpoved :) pekny den vsetkym
