Rozvin
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18201
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 02:30
Téma: Rozvin
Odeslal: waldosinka
Předmět: Rozvin
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 08:58
uploads/51674/13111006.ipt" rel="nofollow - uploads/51674/13111006.ipt
uploads/51674/13111007.ipt" rel="nofollow - uploads/51674/13111007.ipt
Neviete poradit preco mi nejde spravit rozvinuty tvar? Dakujem
zdraví waldosinka :)
Odeslal: Pavel Žáček
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 09:30
Ten prstenec s dírami mi rozvinout jde a ta ohnutá tyč ne, protože to není plochá součást a nesplňuje to parametry pro plech.
Pavel Žáček
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 09:39
zadala som hrubku 3mm odskrtla som pouzit hrubku z praidla
OK a nerozvinulo mi to... ???
viete mi potvrdit rozviinutu dlzku 622mm? dakujem
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 09:43
souhlasím, obruč nemá proč se nerozvinout, pouze bych předem určil materiály a tím i podmínky pro rozvin. (např. běžná nerezová ocel)
Druhý případ-ohnutá tyč je samozřejmě "plechový" (SM) nesmysl. Nicméně, buď již na tomto foru, popř. jiném (Inventor3Dblog apod.) jsem "řešení" četl a to tak, že se daný tyčový díl musí "plechově" alespoň tvářit.
Tedy jej po dané křivce vysunout a vysouvaný profil by měl mít alespoň malé protilehlé plošky radiálně k ohybu.
Pak to Inventor jako plechovou součást možná zaregistruje.
Nutné vyzkoušet a určitě i toto půjde.
uploads/37298/rozvin.dxf" rel="nofollow - uploads/37298/rozvin.dxf
JanB.
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 09:44
já jsem naměřil 609,5mm.
Pavel Žáček
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 09:45
Když upravím K faktor na obvyklých 0,33, tak naměřím 607,44mm.
Pavel Žáček
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 10:23
no mne to stale a stale nechce rozvinut nech tam zadam cokolvek
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 10:28
Možná v mé verzi 2012 je rozvin už o něco pokročilejší. Zkuste na jeden konec přidat malý kousek rovný, aby se měl čeho chytit, aby nebyl všude jen oblouk.
Pavel Žáček
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 10:36
nepomohlo :D  no ja uz neviem pockam na kolegu kym pride
Odeslal: flesar
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 10:51
Nejprve si vyberte plochu válce (vnitřní nebo vnější, podle vlastního uvážení) a pak klepněte na ikonku rozvin.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 11:41
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
to je to co mi chybalo :D ach jo dakujem mam to
i mistr tesaz se nekdy utne :D
najviac ma pobavi ked chybou je hlupost :D
zelam krasny den :)
Odeslal: emanuel1200
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 12:50
ohyb kulatiny s rozvinem dělat následovně:vytvořit vše v 3 d modelu nepřevádět na plech,
vytvořit rovinu na kulatině,udělat čáru ohybu,
v 3Dmodelu rozkliknout upravit a ohnout součást,
následovně jde i rozvin.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 13:08
no ja to radsej budem robit ako 4HR v 2D nacrte a to dam ako plech z urcitou hrubkou
totiz neviem pracovat z 3D nacrtom :- [
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 05.lis.2013 v 14:44
Ohnutu gulatinu nakreslite cez swipping, ktory bude tvoreny trajektoriou ( musi prechadzat cez stred  kruznice) a
kruznicou. Dalsie moznost je 2d ( AutoCAD )
Dlazka nameranej trajektorie je aj dlzka rozvinu. Tycovinu pocitam vzdy na neutralnu os t.j. na stred.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 07.lis.2013 v 10:24
dakujem funguje to :)
