Profesionální pracovní stanice
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18287
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 12:33
Téma: Profesionální pracovní stanice
Odeslal: mr.chain
Předmět: Profesionální pracovní stanice
Datum odeslání: 15.lis.2013 v 12:04
Dobrý den, potřeboval bych poradit pracovní stanici na práci v inventoru, vaultu. Velikost sestav se může vyšplhat až k 8 tisícům dílů (polem komponent).
Mělo by se jednat o certifikovanou pracovní stanici.
Cenová hladina není důležitá.
Díky
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 15.lis.2013 v 15:07
odporucam vyskladat si sam ako kupovat nejaku zostavu  casto to vyde lacnejsie
zdraví waldosinka :)
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 15.lis.2013 v 15:24
Mám opačnou zkušenost. Cena bývá stejná nebo levnější nebo dražší o pár storkorun, ale odpadnou starosti se servisem a kompatibilitou. Jděte do nějaké dobře vybavené stanice HP, Dell nebo Lenovo. Hlavně hodně paměti.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 15.lis.2013 v 15:28
staci mat dobreho servis-mana :) a otazka je ci sa jedna o zostavu do prace alebo na doma. a cenova hladina je velmi dolezita
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 15.lis.2013 v 16:08
Moje cenová hladina je důležitá. A proto si nemůžu dovolit trávit čas se servismanem, ať dobrým nebo špatným.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 15.lis.2013 v 22:58
ok tak do akej ceny? pozriem sa na to
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 18.lis.2013 v 08:48
K původnímu dotazu - nechte si vynabídkovat stanici od CAD Studia (případně vašeho dodavatele CAD sw, pokud máte někoho jiného) - zkušenosti, které se tady na fóru poměrně často diskutují, mohou být hodně subjektivní. Jsem přesvědčen, že pro profesionální práci vám CAD Studio vytipuje vhodný hw, my používáme pracovní stanice HP a je s nimi naprostá spokojenost (konkrétní parametry neuvádím, protože stanice jsou již starší, nyní je v nabídce určitě něco novějšího).
Pochopitelně důležitý je dostatek operační paměti a dobrá grafická karta. Také se přimlouvám za značkovou stanici - bývá výkonově vyladěná a o konkrétním typu se dají získat reference a zkušenosti jiných uživatelů.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 18.lis.2013 v 11:41
Dobrý den, právě že s tím mám trochu problém. Současné stanice nám dodával Dagis, který nám i zaváděl Inventor a vault a i přes všechny jejich analýzy to bylo nedostačující. už tenkrát u sestav nad 1500 dílu byla práce s Inventorem utrpením.
původní sestava: HP xv4600, core2quad 9650 3GHz. 4GB RAM,  Nvidia Quadro 1700, vista 64bit
současný stav:HP xv4600, core2quad 9650 3GHz. 8GB RAM,  Nvidia Quadro 2000, w7 64 bit.
Dodavatele určí výběrové řízení, spíš mě zajímají konkrétní komponenty.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 18.lis.2013 v 12:22
2 roky dozadu sme pouzivali HP xw 8400 ( skladbu zu neviem ) dalo sa.
Teraz pouzivam Z800:
Windows 7 64Bit, 4x Intel Xeon X5647 2,93GHz, RAM 12 GB, GK Nvidea Quatro 4000.
Uplna spokojnost a po rokoch mam komp. pre kopmplexne zostavy.vid obrazok
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 20.lis.2013 v 09:37
Dobrý den, tak na takovéto stanici by to určitě fungovalo.Smile Ale možná by mi stačilo něco méně  výkonného. Moje rozpisky obsahují od 5ti do 20ti jedinečných dílů. Kopírováním a poli komponent se dostanou na výskyt v řádech tisíců komponent. Momentálně pracuji na sestavě o 1500 výskytech a už je to na hraně snesitelnosti.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 20.lis.2013 v 09:55
My používáme stanice Z400 (předchůdce stávající řady Z420) s jedním procesorem Xeon (na rozdíl od dvojitého procesoru na stanicích Z820), které se dají sehnat za relativně rozumnou cenu. Máme 12GB RAM, níž bych nešel. Grafika Nvidia Qudro 4000. S výkonem jsme spokojeni, ale pochopitelně s rostoucí velikosti sestavy se práce zpomaluje. Tam pak záleží na úvaze, jestli jít cestou "hrubé síly" hardwaru (např. stanice Z820) nebo využít různé sw možnosti Inventoru pro práci s velkými sestavami (zjednodušené reprezentace návrhu, ...).
Ing. Zdeněk Mrázek
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 21.lis.2013 v 10:46
Dobrý den, se zjednodušením sestavy mám právě problém. Tím, že se moje sestavy skládají z malého počtu dílů (většinou 5 až 15), v podstatě není co zjednodušovat.
Pro představu, přikládám sestavu, kde úprava "přerušit pohled" probíhá několik minut.
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 11.pro.2013 v 17:59
Dobrý den, ještě bych se chtěl vrátit k tomuto tématu. Bude to HP workstation
HDD: 250 GB SSD
GK: nvidia quadro K4000
RAM: 16GB
Akorát si nejsem jistý výběrem procesoru. Pracuji na Inventoru 2012, a ten bohužel bohužel ještě nepodporuje práci více jader najednou( tedy až na pár ojedinělých funkcí). takže
1.Má tedy cenu přemýšlet o více než čtyřjádrovém procesoru nebo ušetřit na počtu jader a investovat raději do vyššího taktu?
2. Stal se tedy již inventor korektní vícevláknovou aplikací?
Maximální cenová hladina 50 tis. prac. stanice + 20tis graf.karta., počet kusů 5
Datum odeslání: 11.pro.2013 v 18:35
Geometrické modelovací operace jsou svojí povahou operace probíhající v sérii, takže se obtížně paralelizují na vícevláknové procesy, žádný parametrický 3D modelář není plně vícejádrový. Nicméně multi-threaded operací je v Inventoru docela dost - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=984 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=984
Těch vlivů je více a liší se podle typu modelované geometrie, grafiky, způsobu práce a podle prostředí Windows, nicméně velmi zhruba: pokud bude takt vyšší o cca 10-20%, bude takovýto procesor pro Inventor celkově rychlejší než CPU s pomalejším taktem ale dvojnásobným počtem jader. Takže zvažte poměr ceny a případné další provozované aplikace.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 12.pro.2013 v 08:20
ja by som isla do viackapacitoveho HDD
ram je ok
vga je ok
a ten CPU myslim podla vlastneho nazoru ze ist do vacsieho taktu
