Katalog náhradních dílu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18303
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:54
Téma: Katalog náhradních dílu
Odeslal: Lestr
Předmět: Katalog náhradních dílu
Datum odeslání: 19.lis.2013 v 08:02
Zdravím a mám dotaz na všechny.
Chystáme se do nějaké lepší formy udělat katalogy náhradních dílů. Sestavy máme vytvořeny v Inventoru Professional 2012 a nyní přecházíme na 2014.
Napadl mě Inventor Publisher, chterý chci vyzkoušet díky 30 denní free verze. Chtěl bych totiž abych měl katalog náhradních dílů vytvořený a propojený se sestavou tak, aby při její modifikaci se změnil /aktualizoval/ katalog náhradních dílů.
Krom Publisheru existuje nějaký nástroj Autodesku pro toto použití ????
Jednoduše řečeno mi jde oto vytvořit roztřel, a poté vytvořit kusovník jehož součástí bude jak seznam dílů tak i náhled /3D pohled/ a opozicování těchto součástí.
Nyní mám vytvořený katalog dílů tak, že v Inventoru vytvořím .ipn to přenesu do výkresu, opozicuji a vyvořím jpg , které pak vložím např. do dokumentu Word ve kterém vytvářím onen katalog. Pod obrázek udělám excelovsou tabulku s pozicemi odpovídající jpg. Tenhle postup ale není "provázaný" s modelem , pouze s obrázkem. Takže při jakékoliv změně sestavy musím postup vytváření provádět znovu a znovu což s ohledem na čas je nemožné......
Publisher by to třeba mohl vyřešit , ale nevím ...
Proto tento dotaz o radu .......
za každý podnět děkuji Wink
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 19.lis.2013 v 11:35
nefungoval by na to Plant3D alebo Part solutions?
zdraví waldosinka :)
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 19.lis.2013 v 13:43
Plant3D určitě ne - to je specializovaný sw na potrubní rozvody, nikoliv na "klasickou strojařinu" a hlavně je na datové platformě AutoCADu (dwg), nikoliv Inventoru.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 19.lis.2013 v 14:59
Plant je nesmysl. Já myslím že ten Publisher je dobrá volba. Nebo si na to nechte naprogramovat nějakou utilitu do Inventoru, tím by to šlo automatizovat nejlíp.
