Zrcadlení pohledu ve výkresu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18333
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 10:25
Téma: Zrcadlení pohledu ve výkresu
Odeslal: Cheff
Předmět: Zrcadlení pohledu ve výkresu
Datum odeslání: 25.lis.2013 v 13:08
Zdravím ve spolek
řeším jak co nejjednodušeji vytvářet "stavební připravenosti". Tedy zaměření kotevních rozměrů a montážního prostoru. Vesměs se jedná o velmi jednoduchý výkres na kterém jsou 4ři detaily kotvení a pohled na hotový výrobek, které má levé a pravé provedení (umístění motoru).
Já řeším jak co nejjednodušeji a nejrychleji dodat zákazníkovi správný výkres (pohled na hotový výrobek není v měřítku). Takže do současného výkresu importuji hodnoty správných rozměrů (počítané) a zároveň by se mi hodilo současný výkres "přezrcadlit" na P variantu(v ACADu je záměna L/P velmi rychlá, ale jiné věci prozměnu zdržují - musí se upravovat, kvůli chybám v exportu a pár dalším drobnostem...)
Napadá Vás nějaký způsob jednoduché tvorby? (Časem se dostane i na vymodelování P. varianty, ale v současné době to nehrozí).
PS: Parametrický zdrojový model je, ale na tento typ výkresu se to naprotsto nehodí, protože při rozsazích 1-15m reálné hodnoty v pohledu jen zdržují (nutná úprava měřítka a vše s tím spojené...) - proto ten import hodnot...
Datum odeslání: 25.lis.2013 v 15:58
Je ten výkres odvozený z modelu? Pokud ano, měl by jít udělat pohled z "opačné" strany (např. zezadu) nebo odvodit ozrcadlenou sestavu a pohled udělat z ní. Nebo si pomožte AutoCADem jen pro tu část výkresového pohledu, kterou chcete zrcadlit (copy/paste do AutoCADu, ozrcadlit, copy/paste zpátky do Inventoru).
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 26.lis.2013 v 07:40
Na rychlé zrcadlené provedení je možno použít odvozenou součást. Je to rychlé, je to asociativní s původní sestavou - pouze se to chová jako jeden díl (což může být problém třeba v kusovníku - pro váš účel to nevadí)- při zrcadlení zvolte u odvození stylu "ponechávat každé těleso jako objemové těleso" - pak se to v řezu bude chovat jako kdyby to řezalo sestavu a ne jedno těleso.
Pokud odvozenou součást nepoužíváte, tak si dejte nový part, zavřete prázdný náčrt a zvolte příkaz "odvodit". Vložte sestavu, kterou chcete zrcadlit a v základním okně jsou tři volby (resp. ještě je tam 4. na ponechání v plochách) na "Odvodit styl" - tam zvolte tu třetí. Zrcadlení s výběrem roviny se volí na záložce Možnosti vpravo dole. (Popisuji Inventor 2011, doufám, že v jiných verzích je to podobné)
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 26.lis.2013 v 08:47
Copy/paste skrz ACAD je přesně to řešení, které potřebuji - zrovna zde, opravdu nechci dodělávat ani odvozený model - ideálně trvale odložit aktualizace celé sestavy (až na jeden díl, odkud beru vnější rozměry - pár jich je počítaných) - prostě mix ACADu a Inv... Možná to opravdu vložím celé z ACADu ;-)
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 26.lis.2013 v 09:47
myslim ze rychlejsie a presnejsie riesenie na to nieje :)
zdraví waldosinka :)
