.NET 4.5.1 na WSUS... A co na to Autodesk
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Obecně o oboru CAD (CAx a BIM)
Popis fóra: Obecné otázky okolo CAx a BIM technologií, formáty, normy, správa, licence, sítě, CAD nástroje
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18343
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 08:36
Téma: .NET 4.5.1 na WSUS... A co na to Autodesk
Odeslal: Defter
Předmět: .NET 4.5.1 na WSUS... A co na to Autodesk
Datum odeslání: 27.lis.2013 v 09:07
Zdravím,
jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď? Právě pročítám log z interního WSUS serveru a mám tam nabídnutý .NETFramework 4.5.1 od systému Vista výše. Schválit a nechat nainstalovat napříč doménou a nebo se mu oklikou vyhnout ve snaze nepřidělat si starosti v rámci kompatibility s Autodesk produkty (používáme AutoCad, AutoCad LT, Civil, Map, Revit, Inventor ve verzích 2011 - 2014). Stanice a booky dnes již v podstatě ve variantě W7x64.
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Datum odeslání: 27.lis.2013 v 09:28
Pokud už na těch strojích máte .Net Framework 4.5, pak aktualizace 4.5.1 by neměla způsobit žádné komplikace. Samotná instalace 4.5.1 na systémy s .Net 4.0 nebo staršími by ale potíže způsobit mohla.
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 27.lis.2013 v 09:31
Samozřejmě jsme všude na .NET 4.0, právě kvůli dříve zmiňovaným problémům, když se 4.5 poprvé objevila. Tady je to nabízeno jako inplace upgrade viz například balíček:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245423" rel="nofollow - Microsoft .NET Framework 4.5.1 for Windows 7 x64-based Systems (KB2858725)
The Microsoft .NET Framework 4.5.1 is a highly compatible, in-place update to the .NET Framework 4 and 4.5. By using the .NET Framework 4.5.1 together with the C# or Visual Basic programming languages, you can write Windows Store apps. The .NET Framework 4.5.1 delivers better performance, reliability, and security than previous versions. After you install this update, you may have to restart your computer.
MCSA2003:Messaging
Datum odeslání: 27.lis.2013 v 11:26
Pokud na oné konfiguraci byly problémy s .Net 4.5, budou velmi pravděpodobně i s .Net 4.5.1.
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 28.lis.2013 v 07:29
To je mi ale lyšácká odpověď :). Čili v překladu: o problémech víme, ale nehodláme s nimi nic dělat (kompatibility list podporovaných/testovaných aplikací Autodesku se .NET4.5 neexistuje). Za případnou nekompatibilitu si zákazník může sám a má vždy používat poslední verzi produktu (ale i tady si nejsem jistý, protože zatímco installer AutoCadu 2014, LT 2014, Map3D 2014, Civilu 2014 se na .NET 4.5 neodkazuje, tak balík aplikací Produkt Design Suite 2014 ano. Uff, to zase bude úžasné období...
MCSA2003:Messaging
Datum odeslání: 28.lis.2013 v 08:54
To jste pochopil špatně. S problémy meziverzové kompatibility Autodesku (zde spíš Microsoftu) toho moc nenaděláme, snažíme se jen pomoci řešit případné problémy s nasazením v praxi. Oficiální doporučení Autodesku je používat tu verzi .NET, která je součástí instalace. V naprosté většině případů nevadí instalace novější verze .NET, ale pokud někde vadí, bude vadit i instalace ještě novější verze.
PS: toto je především uživatelské fórum, pro oficiální zákaznickou technickou podporu prosím kontaktujte helpdesk.cadstudio.cz
Odeslal: Defter
Datum odeslání: 29.lis.2013 v 07:22
Díky za informace. Asi jsme se nepochopili. Osobně problémům raději předcházím, než je potom řeším, proto věci napřed pokud možno testuji. Když si vezmu v potaz množství možných kombinací, tak jsem chtěl zjistit, zdali prostě někde existuje soupiska toho o jakou kombinaci se zaručeně nepokoušet. To bylo motto tohoto vlákna.
PS: ...a on si člověk moc nepomůže, protože zatímco aplikaci Autodesku můžu odinstalovat a zapomenout na ni (rozumnějte "pokusit se nasadit novější verzi"), .NETu se nezbavím a i kvůli aplikacím dalších firem, jej stejně dříve či později nasadit budu prostě muset. A to pokud možno systémově.
MCSA2003:Messaging
Datum odeslání: 29.lis.2013 v 07:51
Rozumím. Verze .NETu jsou trochu "duchařina", takže úplně 100% záruku nemáte nikdy. Mám ale dojem (kolegové ze supportu by asi věděli více), že teď už by instalace .NET 4.5.cokoliv neměla dělat problémy ani pro aplikace řady 2013. V případech kdy dělala (např. Revit) už byly Autodeskem uvedeny hotfixy.
