DST2XLS
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18371
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 08:03
Téma: DST2XLS
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: DST2XLS
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 11:20
Zdravím, nevíte o nějaké utilitě, která by ze seznamu výkresů v SSM (Správce sady listů) vygenerovala seznam v excelu? Autocad2014
PJ
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 11:30
O hotové utilitě nevím. Ale napadá mne třeba udělat si blok s atributy obsahujícími (přes pole) název a případné další parametry SSM, bloky vložit vždy na jednotlivé listy a přes extrakci dat udělat jejich report do XLS. Ale je to trochu přes ruku...
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 11:52
Ano, taková existuje, viz  http://www.jtbworld.com/SSMPropEditor.htm" rel="nofollow - SSMPropEditor .
Umí exportovat listy nebo informace z listů buď do TXT nebo XLS souboru a dokonce i změny nazpět importovat. Před dávným časem jsem testoval i její betaverzi, a zdála se mi použitelná.
PepaR
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 11:58
tak toto je super vec :) dakujeme PepaR
zdraví waldosinka :)
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 12:02
Aha, SSMPropEditor vlastně umí kromě importu i export...
Trial verze lze spustit přímo z AutoCADu:
http://apps.exchange.autodesk.com/ACD/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3aSSMPropEditor-Trial%3aen" rel="nofollow - http://apps.exchange.autodesk.com/ACD/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3aSSMPropEditor-Trial%3aen
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 12:04
Muzu potvrdit navrh PepyR... SSMPropEditor hojne pouzivam... je to mooooc sikovna vecicka... moc nestoji a davaji ji par dni na zkousku...
Lze si poridit i DST Converter - Prevede *.DST na XML - parkrat mi to pomohlo!!!
Nove pak maji utilitku  http://www.jtbworld.com/JTBSheetSetCreator.htm" rel="nofollow - http://www.jtbworld.com/JTBSheetSetCreator.htm ...
Kdo pracuje se SSM, SSMPropEditor vrele doporucuju...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 12:12
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
No jo, vždyť to mám i stažené v archivu, ale už jsem dávno zapomněl, že něco takového vůbec existuje :-(
Díky
PJ
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 13:04
Takže AutoCAD ma zas nesklamal :)
Vie to úplne sám bez inštalácie iných utilít:
- Insert Sheet list Table (vyberiete položky zo zoznamu, ktoré chcete v tabuľke zoznamu listov)
- následne si vloženú tabuľku označíte a pravým tlačítkom vyberiete z rozbaleného menu EPORT...
a vytvorí Vám csv súbor, ktorý otvoríte v Exceli.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 13:15
tak toto je tiez  super vec :) dakujeme Buba
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 13:22
Pěkné, děkuji, to jsem neznal.
PepaR
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 03.pro.2013 v 14:05
Ani ja :)
Len zatiaľ skoro vždy, keď som niečo potrebovala, tak buď to AutoCAD mal v sebe, alebo to doprogramoval p. Michl alebo niekto z CAD fóra.
Preto tieto stránky vždy rada navštevujem asi ako jediné (aj keď v poslednom čase je to menej často kvôli pracovnej vyťaženosti :)
Datum odeslání: 04.pro.2013 v 09:56
Díky, takto to stačí, potřeboval jsem jen vyexportovat tu textovou informaci.
PJ
