Problém instalace AutocadLT 2014
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18391
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 09:07
Téma: Problém instalace AutocadLT 2014
Odeslal: MartinV
Předmět: Problém instalace AutocadLT 2014
Datum odeslání: 05.pro.2013 v 09:25
Mám Windows 7. Provozuji Autocad LT 2012. Z portálu subscription jsem instaloval AutocadLT 2014. Instalace byla dokončena. Při pokusu o první spuštění se objevila zpráva "Aplikaci (0xc000007b) se nepodařilo správně spustit. Kliknutím na tlačítko OK aplikaci ukončete." Pokusil jsem se ze správy programů odinstalovat tento program. Nešlo to. Proto jsem se vrátil počítačem do bodu obnovy před instalací Autocadu LT 2014. Znovu jsem instaloval Autocad LT 2014 z portálu Subscription. Opět se při pokusu o spuštění programu objevila výše uvedená hláška. Můžete mi poradit?
------------- VM
Datum odeslání: 05.pro.2013 v 09:52
Jaký typ Win7 máte - 32/64-bit? Jaký antivirus? Byl pro instalaci vypnutý? Zkuste odinstalovat systémovou komponentu Windows DirectX.
Odeslal: Seiner
Na win7 bych se minimálně poprvé pokusil spustit jako správce. Při prvním spuštění se do profilu kopíruje sposta souborů a nastavují se registry.
------------- Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: MartinV
Datum odeslání: 05.pro.2013 v 10:20
Mám Windows 64 bit. Antivirus Microsoft security Essential, při instalaci byla zapnutá. Komponentu Windows DirectX jsem v seznamu programů nenašel.
------------- VM
Datum odeslání: 05.pro.2013 v 10:40
Tu komponentu DirectX je možná mazat buď ručně (nebezpečné) nebo vynutit její reinstalaci při (re)instalaci CAD aplikace podstrčením informace o nižší verzi - viz klíč "Version" v Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX -- nastavte třeba hodnotu "4.08.00.0904" Možná vám antivirus zablokoval instalaci nějakých důležitých systémových komponent pro CAD.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 05.pro.2013 v 10:47
Inštalujete AutoCAD Lt 2014 64bit?
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 05.pro.2013 v 10:51
Mohol by to byť problém inštalácie 32bit aplikácie na 64bit OS. viď. http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Error-0xc000007b-while-starting-AutoCad-2013/m-p/3762578#M54798a ešte: http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Error-0xc000007b-while-starting-AutoCad-2013/m-p/3734534#M53006" rel="nofollow - http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Error-0xc000007b-while-starting-AutoCad-2013/m-p/3734534#M53006 1. Copy file MSVCR100.DLL from x64 folders find in any Autodesk Source DVD, 2. Paste this file to C:\WIndows\System32, you will be prompted if this file is exist, don't worry. Change it with the new one. 3. Restart the system, and then run AutoCAD 2013 or any Autodesk 2013 products which have problem msgs : 0xc000007b.
Odeslal: MartinV
Datum odeslání: 05.pro.2013 v 16:39
Snažím se instalovat verzi 64B na OS 64. Přepsal jsem registr DirectX podle pokynu. Vypnul jsem antivirový program. Pokusil jsem se znovu instalovat (reinstalovat) Autocad LT2014. Zřejmě protože je doposud Autocad nainstalovaným po spuštění instalace, když se má stáhnout soubor setup.exe, tak se nic neděje. Vrátil jsem se proto nejprve k odinstalaci Autocadu LT2014. Opět to nejde, pod spuštění odinstalace v "programy a funkce! se inicializuje úvodní obrazovka Autocadu a dál se nic neděje. Zkusil jsem proto se opět vrátit do předchozího bodu obnovení. To se nyní nepodařilo, hlásilo to nějakou chybu v nenalezení nebo poškození souboru Autocadu. Pak se mi podařilo odinstalovat Akamai NetSession,, který se také instaluje při instalaci Autocadu. Opět jsem vypnul Antivitový program, předělal registr DirektX a zkusil pustit instalaci Autocadu. Teď se soubor Stup spustil, pak se instaloval Akamai NetSession, když se měl instalovat Autocad, tak to zjistilo, že je již nainstalovaný a instalace skončila. Tedy nemohu nainstalovat znovu Autocad LT 2014, protože nemohu odinstalovat již nainstalovaný Autocad LT2014. Co dál?
------------- VM
Datum odeslání: 05.pro.2013 v 16:53
Bude potřeba aplikaci odinstalovat ručně, odstraněním souborů. Postup (pro AutoCAD, ale pro LT je to obdobné) je v tipu: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324
Odeslal: MartinV
Datum odeslání: 05.pro.2013 v 18:23
Ještě než jsem si přečetl Vaše doporučení, tak se mi podařilo odinstalovat Autocad LT2014, pomocí nástroje na odinstalování, ne z Programy a funkce. Restartoval jsem počítač. Vypnul antivirovou ochranu, zkontroloval přepsání registru DirectX. Podotýkám, že zůstaly uložené instalační soubory Autocadu LT 2014. Spustil jsem instalaci, proběhla rychle, protože byly uložené instalační soubory. Výsledek po spuštění programu stejný, stejná chyba. Znovu jsem odinstaloval Autocad LT 2014, včetně Akamai NetSession,.Library atd, tedy všechny programy, které se před chvílí nainstalovaly. Vymazal jsem instalační soubory z adresáře. Restartoval jsme počítač. Zopakoval jsem vše, co jste doporučil - registr DirectX, vypnutí antivirového programu. Spustil jsme instalaci. Vše se instalovalo znovu (9 částí). Poté jsem restartoval počítač. Po naběhnutí operačního systému se objevila obdobné hlášení pro program AdSync.exe Aplikaci (0xc000007b) se nepodařilo správně spustit. ... Zkusil jsem jako správce spustit Autocad LT2014 i Autodec 360, opět se stejným výsledkem. Vždy to hlásí stejnou chybu. Tedy nepokročil jsem.
------------- VM
Datum odeslání: 06.pro.2013 v 08:36
Něco je zdá se špatně ve Windows. Zkuste ještě nainstalovat runtime knihovny MS Visual C++ 2010 (viz stránka Download, sekce Microsoft).
Odeslal: MartinV
Datum odeslání: 06.pro.2013 v 13:07
Dobrý den. Odinstaloval jsem a znovu nainstaloval MS Visual C++ 2010 Redistributable. Nepomohlo to.
------------- VM
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 07:27
a jakou verzi .NET Framework používte? tak zkuste odinstalovat DirectX a stáhnut nejnovsiu verziu, malo by to pomoct.
este existuje nejaky Dependency Walker tak mozete skusit este ten mal by vedoet detekovat chybu
------------- zdraví waldosinka :)
Odeslal: MartinV
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 09:21
DirectX je přeinstalované, viz doporučení pana Michla a moje odpovědi.
------------- VM
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 09:46
skusali ste pred reinstalom vymazat registre? ak nie skuste znova
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 09:51
prave mi prisla info ze by sa mohlo jednat aj o chybu HDD, alebo to moze sposobovat virus
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 09:56
napadlo ma: skusalu ste aj v nudzovom rezime?
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 10:07
waldosinka napsal(a):
Odporúčam ihneď vykonať zálohu všetkých súborov a mailov. Na základe vlastnej skúsenosti z minulého mesiaca :(
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 10:10
Dependency walker sám nic neodhalí, může jen pomoci najít závislé knihovny. Nějaká aplikace vám zřejmě při instalaci přepsala systémové knihovny pro 64bitová Windows jejich 32bitovými verzemi. Ruční náprava je sice možná, ale je dost složitá a může napáchat více škody než užitku. Asi snazší/rychlejší je reinstalovat Windows. Tenhle problém se vám objeví i u jiných aplikací.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 10:19
casom zacnu blbnut aj ine aplikacie poznam ten problem myslim ze by sa to dalo riesit vymazanim z registrov vsetkych zavislych knihovni a skusit znova nainstalovat ak nepomoze jedine reinslat winu
Odeslal: MartinV
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 11:10
Nepředpokládám ani virus, ani poruchu HDD. Mám jen SDD a trvale aktualizovaný antivirový program.
------------- VM
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 13:45
Ne, to není chybou hardware ani působením viru, většinou jde o chybně připravený instalační program nějaké sharewarové aplikace.
Odeslal: MartinV
Datum odeslání: 09.pro.2013 v 14:43
Myslíte, že je to ta samá chyba, jako je popsaná níže, včetně způsobu odstranění? Re: Error 0xc000007b while starting AutoCad 2013 |
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 10.pro.2013 v 06:55
tak ma mrzi ze sa to bude musiet riesit reinstalom winu
