Oceľový nosník
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18422
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 14:28
Téma: Oceľový nosník
Odeslal: bielko
Předmět: Oceľový nosník
Datum odeslání: 10.pro.2013 v 12:40
Príjemný deň.
Neviete mi poradiť ako mám nastaviť ten nosník, aby mi ho kreslilo od bodu k bodu ktorý určím?
Stále mi ho kreslí odsadene od daného bodu, ktorý ja určím.
Už som sa tejto téme venoval,ale neviem si stále dať rady. uploads/20160/Jakel.rfa" rel="nofollow - uploads/20160/Jakel.rfa
Ďakujem.
Odeslal: waldosinka
Datum odeslání: 10.pro.2013 v 12:47
najdete v Editor spojů nosníků.
zdraví waldosinka :)
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 10.pro.2013 v 13:25
On to ten Revit kreslí od bodu, který mu zadáte, k bodu, který mu zadáte, akorát to zobrazuje trochu jinak. Navíc pokud chcete nosník připojovat ke sloupům, pak mají sloupy tu vlastnost, že nosníky končí svoje zobrazení na půdorysné hraně sloupu. Když pak chcete použít Přizpůsobit (Coping), aby hrany seděly na sobe, pak je nutno tahat za šipky nosníku. Což občas vede k tomu, že se nosník pohne ve směru Z...
PJ
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 10.pro.2013 v 13:46
Spoj nosníkov?
Ja mám ale spoj nosníka a stĺpa
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 10.pro.2013 v 13:49
takto mi to vykresluje
Datum odeslání: 10.pro.2013 v 15:56
Ta kóta odskoku je zajímavá, většinou (při použití nosníků z Extension) má hodnotu 12,5mm (cca půl palce), což je dle mého hodnota, která umožňuje spojování na stavbě a zároveň rozumnou manipulaci. U vás to ukazuje cca 10-ti násobek té hodnoty. Teď tu nemám Revit pro vaši rodinu, když tak zítra.
PJ
Datum odeslání: 11.pro.2013 v 12:01
Ten jackl není standardní (vytvořený pomocí Revit Extension - Content Generator, kde je celá databáze i jacklů, hlavně ale možnost výpočtu objemů, hmotností a dalších parametrů pro statiky), zkuste si napr v rodině zamknout konce vysunutí až k vnějším rovinám. Kdysi někde psal pan Statečný, k čemu ty roviny v definici nosníků jsou, zkuste dohledat, možná to bude i v helpu. Vaše aktuální verze je stále 2011? To jen kvůli tomu, že vám těžko někdo pomůže s editací.
PJ
Odeslal: bielko
Datum odeslání: 11.pro.2013 v 12:46
Áno stále 2011.
ďakujem
