Podsestavy pro intravilán
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18505
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 19:03
Téma: Podsestavy pro intravilán
Odeslal: Mantlík
Předmět: Podsestavy pro intravilán
Datum odeslání: 07.led.2014 v 10:57
Dobrý den Chtěl bych se zeptat, jaké podsestavy používáte - či vidíte jako nejvýhodnější - pro komunikace v intravilánu Prohledal jsem všechny dostupné podsestavy (včetně doinstalovaných z CAD Studia) pro 2012 (z důvodu kompatibility), poslechl webinář, pokusil se probrat dostupnými informacemi, ale nenašel ... Díky
------------- J. Mantlík
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 07.led.2014 v 11:02
Dobrý den, míč je samozřejmě na naší straně... Chtělo by to dodělat nějaké podsestavy v Subassembly Composeru. Ze stávajících, CSN Jpruh (záleží, jak složité klopení máte) a zbytek složit ze sirek...
------------- Martin Folber
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 07.led.2014 v 12:41
No jo, jenže - v intravilánu (obslužné komunikace) je velmi často (ne-li většinou) jednostranný sklon - v ČSN podsestavách v 2012 je teoreticky možný jen "Směr nerozdělJízdníPruhKlopeníCZ" a u té jednostranný sklon nenastavím Používám šablonu silnice 1-3, novější pro 2012 jsem nenašel Na subassembly composer (zatím) ještě nemám ... Zkoušeli jsme použít "StřechovitýJízdníPruh", ten vypadal celkem použitelně i jako jednostranně klopený, ale je tam zrada - chytá se ne na niveletu, ale na rozhraní 1. a 2. vrstvy
Datum odeslání: 07.led.2014 v 13:55
Ano, máte pravdu. S jednostranným sklonem je trochu potíž, ale podívate-li se na můj starší típ http://www.civil3d.cz/2009/11/vylepsene-klopeni.html" rel="nofollow - zde , tak to lze řešit přes klopení.
Perfektní podsestavu pak vyřeší Subassembly Composer nebo naše plánováná nová podsestava jízdního pruhu, jak jsem zde již uváděl dříve.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 23.led.2014 v 16:30
Tak jsem se do problému trochu ponořil a prozkoumal mnoho slepých uliček, načež jsem dospěl k následujícím závěrům 1) Doporučovaná cesta přes klopení mi přijde poněkud kostrbatá, v městských podmínkách a zvláště při rekonstrukcích se moc nedá klopení modelovat dle norem, je třeba se řídit konkrétními podmínkami v místě pro dosažení kompromisu 2) Vytvoření extravilánových sestav je velmi záslužná věc, ale bohužel se přitom nedodrželo kódování základních sestav. Tam jsou základní body povrchu krytu kódovány jako HranKryt / VrcholKryt a HranKryt1 / VrcholKryt1 (pokud jsou definovány) jsou body povrchu ložné vrstvy krytu - U sestav CAD Studia jsou však jako povrch kódovány HranKryt1 / VrcholKryt1. Pak to v příčných čřezech dává špatné hodnoty ... 3) S tím souvisí i styl sady kódů - PR, kde jsou zapnuté jen HranKryt1 / VrcholKryt1. Po jejich vypnutí a zapnutí HranKryt / VrcholKryt se to chová správně, není tedy třeba např. střechovitý jízdní pruh (co to ukazuje ve vzorové šabloně, není důležité) 4) Když už jsem byl v dialogu stylu sady kódů - PR, Tak jsem chtěl doplnit popisky pro kódované body i jiných sestav. Zatímco u přidání HranKryt / VrcholKryt nebyl problém, u jiných to problém byl a nepovedlo se ... (např. HranChodníkVniřní a HranChodníkVnější) Je problém ve mně, anebo je v nápovědě špatný popis, anebo se to musí přidávat úplně jinde? 5) Samozřejmě jsem si tento styl kódů otevřel jako kopii, i tak uložil, ale chtěl bych to přejmenovat. Určitě to jde, ale bohužel zatím nemohu nalézt, kde ... Ukládá se to ve výkresu (a tedy lze přetransformovat do šablony pro další použití), nebo jinde? 6) Existuje někde k SAC lepší návod (případně s postupy) než je nápověda? 7) Je možné někde získat PKT soubory k původním podsestavám (ve verzi 2012) pro inspiraci a návod k řešení nových podsestav či úpravě stávajících ? (Předpokládám, že změnit kód některých bodů ve stávajících podsestavách nejde) 8) Když si do vzorového řezu vložím obrubník (mimochodem s těmi německými podsestavami obrubníků dle článku v blogu to vypadá dobře, děkuji) a o jeho šířku zúžený sousední pruh (chodník, parkovací, apod), udělá to šířkovou kótu BEZ obrubníku. Potřeboval bych ji VČETNĚ obrubníku. Jak to zařídit? Omlouvám se, že je těch bodů víc, než je obvyklé, ale nepřipadalo mi účelné pro každý bod zakládat samostatné téma. PS. Přimlouvám se a prosím, jestli až budete vydávat onu perfektní podsestavu, zda by bylo možné ji vydat i ve verzi pro 2012. (myslím, že z důvodu kompatibility 2012 používá více lidí). Děkuji
Datum odeslání: 23.led.2014 v 23:24
Dobrý večer a děkuji za zajímavé poznámky,
Moje reakce:
1) Souhlasím, celé řešení klopení v C3D není úplně šťastné, proto se snažíme vymyslet náš vlastní způsob a bude snad brzy.
2) To "tvrdé" kódování HranKryt1 nedělalo CAD Studio, ale Autodesk. Má to historický původ kvůli zpevněné krajnici CZ JPruhu s kódem spojnice Kryt1, která byla později odstraněna. Moje nové PKT podsestavy používají HranKryt. Předpokládá se také, že nebudete US podsestavy používat. Pokud ano, dochází tam ke "střetu" kódů a je nutné použít jinou sadu. Kód bodu HranKryt na CZ JPruhu není.
3) viz 2
4) Problém je v české nápovědě - správně bez diakritiky HranChodnikVnejsi, HranChodnikVnitrni
5) Vlastní sady kódů lze kopírovat i přejmenovávat a jsou uloženy v .DWT. Změněné kódy nelze do podsestav zpětně "nalít", ale kódy lze do češtiny "správně" přeložit v souboru C3DStockSubassemblyScripts.codes
6) Dělal jsem na SAC webinář, více se pak o SACu dozvíte na našem školení, pokud budete mít zájem
7) Některé jednodušší podsestavy mám k dispozici. Stávající podsestavy měnit nelze.
8) Budu dělat podsestavu chodníku rovnou s obrubou. Šířkovou kotu lze udělat přes označený bod a napojeni na označený bod.
To nové klopení a snad i rozšíření pro novou podsestavu bude ze zřejmých důvodů napsané pro verzi 2014 a výše.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 24.led.2014 v 18:33
Dobrý den Děkuji za odpovědi, posunuly mne zase o kus dál ... ad2) Ano, že bych neměl US sestavy používat, jsem slyšel ze záznamu webináře, který jsem si poslechl, než jsem se do toho pustil. Ale ani tam, ani nikde jinde nebyl ani náznak, jaké podsestavy tedy pro intravilán použít ... Ze sestav CAD Studia a ČSN pro tento účel nebyla použitelná ani jedna, a ostatní byly nedoporučené. A jelikož se v běžných obslužných komunikacích v intravilánu s extravilánovými sestavami nepotkáme, je opravdu nejjednodušší si překódovat kopii stylu sady kódů (viz popis v původním příspěvku). Pak se to chová mravně i s US sestavami (střechovitý jízdní pruh, LaneSupelev..AOL, ba i základnípruh či urbanistickýchodník) ad4) Bingo - bez diakritiky to funguje ad 5) možnost přejmenování sady kódů jsem přehlédl jak vrata od stodoly. Na základě Vaší šablony si udělám upravenou svoji šablonu DWT, kde tedy budou i upravené sady kódů ad6) Zapomněl jsem, že ho mám stažený ad7) kdybyste některé podsestavy zveřejnil (např. na helpdesku - v 2012), uvítali by to asi i jiní ad 8) Jo, povedlo se to tak nový bod 9) Jde to zařídit, aby se OznačenýBod dal v sadě kódů nadefinovat jednou bez popisu a jednou třeba s popisem výšky? Je možné to třeba vyřešit v SAC jako podsestavu s jedním bodem a s jedním parametrem, který pak nastavím v sadě kódů? Pěkný víkend
Datum odeslání: 24.led.2014 v 21:10
Dobrý večer, k bodu 9, Označený bod je univerzální podsestava s vlastním kódováním. Může být tedy nastaven s kódem pro popis výšky i s jiným bez výšky. V tomto případě SAC nepotřebujete, označený bod stačí.
Ještě k těm podsestavám. Docela by se mi líbilo, kdybychom tu měli na CAD Fóru takovou výměnnou burzu podsestav od různých uživatelů, ale musel by tam skutečně někdo přispívat...
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 27.led.2014 v 11:35
Děkuji, nenapadlo mne, že se to u Označenéhobodu dá upravovat. Teda vrhnout se po hlavě na první komplet projekt v Civilu rovnou na rekonstrukci v intravilánu, je docela adrenalin ... (zatím jsem končil u řezů terénu) Ale zásadě už jsem tam, kde jsem ani nečekal, že budu, takže děkuji za pošťouchnutí. Co se týče burzy podsestav, byla by to dobrá věc. Ale zatím jsem rád, že se mi podařilo využít aspoň ty, co už jsou hotové. Ale třeba k tomu jednou dojde ... Spíš by mne zajímalo, jestli z přítomných "civilářů" se vůbec někdo intravilánem zabývá, nebo jestli jsem osamělý kaskadér/sebevrah
