publikovanie v BW farbe
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18561
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 11:12
Téma: publikovanie v BW farbe
Odeslal: Rabbit
Předmět: publikovanie v BW farbe
Datum odeslání: 16.led.2014 v 09:40
Chcel by som sa spytat a poprosti o radu.
Otazk 1.
Vykresy AutoCAD LT 2011 mam kreslene farebne, ked to dam publikovat do pdf tak mi tieto farby preberie a mam farebne pdf kde napr ZLTU farbu takmer nevidiet.
Ako sa da nastavit aby som mohol funkciou publikovat vytvorit pdf ktore by bolo len CIERNOBIELE?
Otazka 2.
ako jednoducho odstranim z okna na publikovanie vyznacene subory?? (nechce sa mi stale vymazavat xy suborov.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 16.led.2014 v 10:09
dobry den
add 1. Pouzivejte "Monochrime.ctb (*.stb)
add 2. Seznam vykrsu k "Publish" lze ulozit - viz ikonka Save v Publish okenku... Pak dvoklikem na ulozeny soubor inicializujete Publish...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 16.led.2014 v 10:12
ad1) máte aspoň dvě možnosti
a) pokud tisknete/publikujete z rozvržení, nastavte si pro toto rozvržení rozvržení barvy na černou, popř. šedé
b) v rozvržení si nastavte styl "monochrome" (pokud máte jen černou, světlé barvy nebudou vidět) anebo "grayscale" (bude to v odstínech šedi)
J. Mantlík
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 16.led.2014 v 10:15
Pokud jde o jeden výkres, nemusíte "Publikovat", stačí "Vykreslit".
I barevný výkres lze vytisknout černobíle - většina ovladačů tiskáren má tuto možnost.
P.S.:
Monochrome.ctb/stb je správná volba.
