Typ značky bodu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18668
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 12:29
Téma: Typ značky bodu
Odeslal: K.Pravda
Předmět: Typ značky bodu
Datum odeslání: 29.led.2014 v 20:00
Mám DWG výkres s desítkami bodů a potřeboval bych je znázornit různými typy značek. Jde nějak udělat aby platilo nastavení PDMODE jen pro vybrané body? Když změním PDMODE, změní se mi body všechny.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 29.led.2014 v 20:13
Nerad bych se mýlil, ale v autocadu lze bod znázornit jen jednou značkou. Budete muset některé nahradit různými bloky (ale pak už to nebudou body)
J. Mantlík
Datum odeslání: 29.led.2014 v 20:16
[VAR]PDMODE[/VAR] je jen globální nastavení - pro všechny body najednou. Můžete ale nahradit vybrané body blokem s konkrétním symbolem - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/nahrazeni-bodu-entitami-blok-tip7144 - http://www.cadforum.cz/cadforum/nahrazeni-bodu-entitami-blok-tip7144
