Průnik ohybů
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18690
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 23:30
Téma: Průnik ohybů
Odeslal: maiklss
Předmět: Průnik ohybů
Datum odeslání: 03.úno.2014 v 11:20
Dobrý  den mám  plechovy díl ve kterém  mi  do sebe jdou  3 ohyby v rohu .
Mám problém  s tím že pokud zvětším délku dílce  tak mi  nefunguje prvek Uzavření rohu:(
nemáte někdo  řešení?? jak  tento  problém  vyřešit??
uploads/10604/Plech.ipt" rel="nofollow - uploads/10604/Plech.ipt
Dobře :
Špatně:
Odeslal: dusek
Datum odeslání: 03.úno.2014 v 12:58
Model je kreslený v novější verzi, takže to bohužel neotevřu, ale zkuste se podívat na nastavení plechu. Případně v zozkliknutém příkazu dole lze nastavit délku odsazení, případně to změniut na jiné nastavení.
Václav Dušek
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 03.úno.2014 v 14:04
Nedělám lemy pomoci obrub z důvodu měnitelnosti  úhlu zešikmení.
A jako  nastavovat  vždy jiné odsazení  to už je další práce navíc. Mě jde hlavně o  ten roh  jak to  vyřešit aby to bylo rozvinutelné.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 03.úno.2014 v 14:37
Pri sposobe, ktory chcete pouzit, vyuzivam prikaz spajania rohov ( nejde mi sem vlozit obrazok)
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 03.úno.2014 v 14:50
Tak to mám jenže je tam problém  s ohybem  uprostřed.
Pokud vychází ten ohyb nějak špatně tak se roh nevymodeluje.
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 03.úno.2014 v 15:16
Som si to vymodeloval, funguje to bez problemov. Menil som dlzky,uhly. Vzdy to spojilo a rozvin bol v poriadku. Musel som zvolit  spravne uvolnenie plechu v rohu. Mozem diel preposlat, alebo mi poslite Vas aj s rozmermi. Mate novsiu verziu INV ako ja
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 03.úno.2014 v 18:27
Prosím zašlete na brecka1986@gmail.com
Děkuji
