Náčrt
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18756
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 17:27
Téma: Náčrt
Odeslal: wili
Předmět: Náčrt
Datum odeslání: 15.úno.2014 v 09:14
Dobrý deň
Nakreslím v náčrte obdĺžnik s pomerom strán približne 10 x 50. Zakótujem krátku stranu napr. na 30, a dlhšia strana sa automaticky predĺži, aby bol obdĺžnik približne v pôvodnom pomere (10 x 50).
Dá sa táto "automatika" niekde vypnúť ? Platí to asi len v 2014ke.
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 17.úno.2014 v 10:17
toto je jedna z novinek Inventoru 2013. V předchozích verzi totiž při vytvoření první kóty mohlo dojít k nechtěnému překřížení entit náčrt (zvláště pokud rozdíly mezi rozměry nakreslených entit a vytvářených kót byly velké).
Vypnout se nikde nedá, alespoň o tom nevím, že by se někde vypnout dala.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 17.úno.2014 v 10:51
Tady je vidět, jak zrádné je dělat vylepšení sw. Obecně tuto funkci většina uživatelů přivítá, protože každý se určitě setkal s tím, že se mu náčrt při doplňování parametrů různě zparchantil, což by měla nová funkce odstranit. Ale jak vidno, ne každému to vyhovuje.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 17.úno.2014 v 12:40
V čem může tahle automatika překážet? Tu druhou stranu přeci stejně musíte zakótovat. U složitějších tvarů než je obdélník naopak tahle automatika hodně pomáhá.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 17.úno.2014 v 16:29
Též se kloním k užitečné novince, ale tuším že to jde obejít. - Dost často se mi to totiž neaktivuje a prostě zparchantí náčrt. Asi tak 50/50 - tuším, že se mi nechtěl chytit, když jsem růčo šoupnul entitou před zakótováním, ale jistý si nejsem. Jen vím, že se občas nechytí (u nového náčrtu)...
Odeslal: wili
Datum odeslání: 17.úno.2014 v 16:43
Krátky príklad
Vymodelujem kváder 100x100x100.
Na jednu plochu zvolím nový náčrt a nakreslím do protiľahlých rohov dve kružnice, veľkosti približne 10mm. Okótujem kružnicu vľavo dole na 30mm a kružnica vpravo hore odletí do priestoru ďaleko mimo plochy náčrtu, a kótovaná kružnica sa posunie od stredu osí XY asi v pomere, v ktorom sa načrtnutá kružnica zmenila po okótovaní. Takže ak hneď nenakreslím entitu približne v požadovanej veľkosti a na správnom mieste, po prvej kóte mám z toho guláš.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 17.úno.2014 v 21:59
To  to poskakování  geometrie se mi  stávalo  již  ve starší  verzi proto vždy zakotuji  kružnice a pak  řeším jejich  průměry.
