hrana a převod na křivku
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18779
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 02:09
Téma: hrana a převod na křivku
Odeslal: pepa75
Předmět: hrana a převod na křivku
Datum odeslání: 18.úno.2014 v 21:17
Ahoj kamarádi,
prosím nevíte jak převést hranu na křivku. Vím samozřejmě že k tomuto účelu slouží příkaz KEDIT, ale po označení těchto hran mi to  neustále hlásí: Nebyly vybrány žádné platné objekty. Nemám někde zadat nějakou proměnnou nebo tak něco? Daný obrazec jsem získal pomocí příkazu kopírovat hrany. Nyní to, ale potřebuji převést na křivku. Děkuji za každou radu. Pepa
Datum odeslání: 18.úno.2014 v 22:13
Přesunuto do fora AutoCAD (pravděpodobně jde o AutoCAD).
Příkaz [CMD]EXHRANY[/CMD] generuje různé typy entit, např. spline, oblouky, úsečky - konkrétní typ zjistíte např. v okně Vlastnosti (Ctrl+1). Nicméně měly by být KEDITem převeditelné. Jaký typ objektu vám to hlásí?
Odeslal: pepa75
Datum odeslání: 18.úno.2014 v 22:23
Zdravím,
ve vlastnostech mi to hlásí spline. Pokud zadám příkaz KEDIT a označím jenom jednu z těchto hran, ihned se mi v příkazovém řádku objeví : označený objekt není křivka, pokud násobně označím celý objekt tak to hlásí : Nebyly vybrány žádné platné objekty.
Datum odeslání: 18.úno.2014 v 22:36
2D spline jde převést na polyline, 3D spline ne (ne tak jednoduše). Co s těmi hranami potřebujete udělat? Např. pro spojení můžete použít [CMD]SPOJ[/CMD].
Odeslal: pepa75
Datum odeslání: 18.úno.2014 v 22:43
Stále bojuji s těmi žebryOuch Jak jsme si před pár dny psali. Do vytvořeného 3D modelu plováku jsem vsunul v různých odstupech kvádry. Pak jsem zadal kopíruj hrany. Kvádry jsem měl v pomocné hladině a smazal jsem je. Tím mi zůstaly jenom přesné obrysy jednotlivých žeber. Měl jsem je v plánu jenom převést na křivky a už bych mohl v pohodě dál pracovat, přesně jak jsem měl v plánu. Jenom chyba lávky, jak se zdá
