Rozdělení plochy podle dwg podkresu
Název fóra: Revit, BIM
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18818
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 22:39
Téma: Rozdělení plochy podle dwg podkresu
Odeslal: cuba-fidel
Předmět: Rozdělení plochy podle dwg podkresu
Datum odeslání: 24.úno.2014 v 11:41
Zdravim, zajímalo by mě, zda je možné v revitu 2014 udělat rozdělení plochy (stěny) podle podkladu z dwg vloženého do pohledu (řezu) tak, abych nemusel oklikat každou čáru dwg. Jde mi o to, že na matovanou sklenněnou stěnu chci vytvořit pokres ( průhledné sklo) zjednodušených stavebních, strojařských výkresů, textů atd a kdybych měl oklikávat každou čáru, tak by to byl lehce nadlidský úkol.
Zároveň by mě zajímalo, jestli je i nějaká metoda na vytvoření architektonického sloupu přímo z dwg- stejný důvod, jen ještě nevím jestli to budu dělat sloupy s vyjmutímy nebo stěnou s rozdělením.
díky
Odeslal: IvanaV
Datum odeslání: 24.úno.2014 v 13:36
dobrý den,
ten podkres by se asi dal nakopirovat do nacrtu ze schranky. Teda pokud se vam predtim  podari podlozene dwg rozlozit a potrebne cary do schranky prevzit. Rozlozenim se ovsem zvetsi data, takze dwg pak vymazat. Jen navrh, nezkousela jsem.
Sloup by mel byt rodina, musite ho mit vytvoreny predem. Oklikanim dwg byste dokazal udelat hmoty resp. "sloupy na miste", to neni moc dobre reseni.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 24.úno.2014 v 14:49
to rozdělení by mělo jít, pokud na plochu stěny naimportujete CAD soubor a dáte jej do popředí. Pak postačí kreslit čáry hranic plochy pro rozdělení, módem vybrat čáru.
Před importem doporučuji CAD soubor co nejvíce pročistit, ať si do modelu nezanášíte zbytečné entity a prvky.
PepaR
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 24.úno.2014 v 16:36
Původně odeslal(a) cuba-fidel cuba-fidel napsal(a):
díky
Nestačí vám převedený CAD do obrázku a import obrázku na stěnu do Revitu? Vyhnete se následným problémům, pokud budete projekt dále rozvíjet
PJ
Odeslal: cuba-fidel
Datum odeslání: 01.bře.2014 v 13:50
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
díky
no, jde o to, že si nejsem jist, zda mi obrázek na stěnu- obtisk ponechá průhledné pozadí png obrázku
Datum odeslání: 03.bře.2014 v 08:39
Zkuste obrázek zprůhlednit (šlo to s průhlednou šrafou před obrázkem, jestli se pamatuji), ale pokud máte dwg s obsahem, který chcete takto zobrazit, proč rovnou nezobrazíte na té stěně to dwg? Když upravíte velikost a rozsah, tak si ho v pohledu můžete zobrazit jak chcete, a je to čárová kresba. V takovém případě mi přijde zbytečné to vkládat a překreslovat.
PJ
