Povrch s mostky, podélný s břehy a koridor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18830
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 11:56
Téma: Povrch s mostky, podélný s břehy a koridor
Odeslal: Jan Jirásek
Předmět: Povrch s mostky, podélný s břehy a koridor
Datum odeslání: 25.úno.2014 v 23:11
Dobrý den, potřeboval bych poradit se čtyřmi zádrhely:
1. Mám zaměření koryta a do jeho povrchu bych chtěl zanést i mostky, které jsou v trase, a to takovým způsobem, aby byly v modelu terénu zachovány průtočné profily, tedy otvory. Jak na to? Jak je následně vykreslit v podélném profilu?
2. Nejsnazším způsobem jak vykreslit břehy koryta v podélném profilu je asi obkreslit je křivkami,  křivky položit na terén a pak vykreslit pomocí fce promítnutí objektů do zobrazení ...  Existuje jiný lepší způsob? Navíc se mi nepodařilo najít proužky pro tuto volbu. Tady asi nezbyde nic jiného, než si je nadefinovat.
3. Ještě k profilům. Je možné někde měnit frekvenci (hustotu) zobrazovaných bodů terénu v zobrazení profilů? Tedy např. průběh stávajícího terénu?
3. Mám trasu staveništní komunikace s jednoduchou šablonou TŘ sestávající z podsestavy svahování lavičky na obou stranách komunikace. V modelu se koridor vykresluje celkem obstojně, ale při kontrole řezů v editoru při oddálení pohledu je vidět nejen kontrolovaný profil ale i nějaký vedlejší deformovaný, který tam nemá co dělat. Trasa se nikde nekříží a řezy zachycují pouze nejbližší okolí trasy. Tušíte někdo, v čem je zakopaný pes?
Budu moc rád, když mi třeba postupně poradíte. Díky moc.
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 25.úno.2014 v 23:25
1) Mostky musíte řešit jako sólo povrchy...jinak to nepůjde. V PP lze zobrazit všechny najednou.
2) Ano, dělá se to přes překrytý profil. Naše vodařská šablona má na to připravené styly.
3) Ne, to nejde. Záleží na vlastním povrchu, pokud zjednodušíte povrch, zjednoduší se i profil.
4) Bez výkresu těžko odpdovědět. Pokud na to koukáte v editoru PR koridoru, občas se tam může vyskytnout tzv. krušnohorské promítání...nějakých nezregenerovaných zbytků povrchu či koridoru.
Martin Folber
Datum odeslání: 26.úno.2014 v 22:55
Díky za reakci. Ještě bych doplnil:
1) Zkusmo jsem vymodeloval mostovku, posunul do příslušné výšky a udělal z ní povrch. Trojúhelníky respektují povinné spojnice, ale hranice povrchu začíná na spodní straně mostovky a končí cca 2 m pod ní. Zkoušel jsem to několikrát, ale se stejným výsledkem. Nevím co s tím. Navíc při tomto řešení je mostovkou plocha a ne těleso, resp. není přítomna spodní strana mostovky. A zobrazení v profilu mám řešit přes další trasu náležející pouze mostovce?
4) To bude asi tím krušnohorským promítáním, když bydlím v Krušných horách. :-) Výkres pošlu, když budete chtít.
Datum odeslání: 26.úno.2014 v 23:20
Civil neumí dělat povrch v převisu. Musíte si tedy udělat povrch z horní mostovky zvlášť a ze spodní strany také zvlášt...anebo sofistikovaněji přes AutoCAD tělesa, ty umi C3D zobrazovat v příčném i podélném řezu.
Výkres mi pošlete na náš helpdesk, já se na to zkusím podívat.
Martin Folber
Datum odeslání: 27.úno.2014 v 00:11
Pošlu, díky.
