kusovník
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1886
Datum vytištění: 03.lis.2026 v 22:58
Téma: kusovník
Odeslal: hoffy
Předmět: kusovník
Datum odeslání: 05.led.2006 v 13:50
Potřebuji vytvořit kusovník v AutoCADu 2002 prof. Příkaz _list vypíše pouze souřadnice a pomocí _EATTEXT vygeneruji tabulku ve které jsou pouze hodnoty 0 nebo 1. Děkuji za pomoc
hoffy
Datum odeslání: 05.led.2006 v 14:03
nerozmumím, ve výstupu z _EATTEXT jsou přeci libovolné hodnoty atributů, nejen 0/1
Odeslal: hoffy
Datum odeslání: 05.led.2006 v 15:42
Potřebuji po nakreslení výrobku ve 3d, složeného z několika dílů nějakým způsobem vygenerovat počet kusů a rozměry. Při použití   _EATTEXT vygeneruji u všech atributů 1/0 a navíc pro blok jako celek. Musel bych tedy z kadé části nejprve vytvořit blok? Mám knihu, tam ale o podobných věcech není ani zmínka.
Prosím o radu.
hoffy
Datum odeslání: 05.led.2006 v 16:16
Pokud potřebujete v kusovníku individuální rozměry a 3D, pak asi používáte nesprávný software - pro toto je určen např. http://www.aac-solutions.cz/inventor - Autodesk Inventor
tomu 0/1 stále nerozumím, EATTEXT je určen pouze pro bloky a extrahuje jakoukoliv hodnotu (číslo, text) z daných atributů bloků
Odeslal: ledna
Datum odeslání: 03.srp.2006 v 10:56
Dobrý den, mame problem jak nejlepe vyresit kusovnik. Kusovniky jsme delali v Excelu takze je nedáváme nad razítko. chci se zeptat jak resíte kusovníky ktere maji vice polozek aby Vám to rozdelil cca po 20 polozkach a pote i takto vytiskl..Dekuji
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 03.srp.2006 v 13:53
Původně odeslal(a) ledna ledna napsal(a):
...Kusovniky jsme delali v Excelu ... aby Vám to rozdelil cca po 20 polozkach a pote i takto vytiskl.
Nastavení (vzhled) stránky Excelu... - ale pak tento dotaz sem nepatří
-FerTh-
